Старый 13.05.2011, 12:23   #11
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Реле отсечки? Так оно не для этого...
А если передний габарит перегорел - то это никак не сообщается.
Форсунки с постоянным плюсом, а минус напрямую с мозгов на каждую форсунку индивидуально идет... А катушка вообще одна и также управляется импульсами с мозгов
Ну и как например надо подключаться в блоке предохранителей? Я же написал - там все "красиво", лезть туда не стоит наверное...
Вот я и спросил "толковых" электриков... Только их очень мало, они скрываются, и занесены в Красную книгу
Короче нужен совет "понимающих" людей. А заплатить кому-либо - всегда можно успеть.
Тррррр! Эко тебя понесло . Реле "отключения" это не реле отсечки, я так обозвал то реле, которое ты собираешься ставить для отключения твоих ламп DRL при включении габаритов. Ты написал, что собираешься его подключать последовательно с габаритами - зачем!? Обмотку этого реле нужно подключить параллельно лампочке габаритов, можно прямо на любой из фар. Нормально замкнутые контакты этого реле подключить в разрыв цепи питания твоих ламп DRL.
Теперь реле "включения" - это реле подключающее твои лампы DRL к +12в. Его обмотку нужно подключить к плюсу питания форсунок или катушки зажигания. Но не параллельно форсунке или катушке!!! А вот так: на один конец обмотки подаём "+12в" с катушки или форсунки(а он появляется при включении зажигания и, если не ошибаюсь, только при вращающемся дрыгателе), а второй конец обмотки на массу авто. Нормально разомкнутые контакты этого реле будут подключать цепь питания твоих ламп DRL к "+12в" аккума, прямо на клемму.
Так понятно? Схему рисовать нужно?
Последний раз редактировалось Artery; 13.05.2011 в 12:32.
Старый 13.05.2011, 20:07   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну тоже самое я и сказал в первом посте, только с учетом генератора.... Отличие в подключении не параллельно реле габаритам, а габариты через реле (так проще не завесить сопротивлением обмотки напряжение на лампочке).
Я думал про форсунки и катушку... но не хочется трогать то, что управляется напрямую из РСМ. Мало ли что может произойти. Пусть мозги работают без нагрузок лишних. Но все-равно спасибо за идеи!
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.05.2011, 20:34   #13
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Я свой блок снимал и разбирал, там 2 полевых транзистора, у меня были сгоревшие. Купил аналоги, перепаял и все работает. Заводишь машину, с ручника снимаешь - загораются.
I-g-o-r вне форума
Старый 15.05.2011, 13:19   #14
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
У меня тоже горел в этом блоке транзистор -причина, сам корпус блока является его радиатором, транзистор отошел от него и сгорел. Впаял новый все работает. Но у меня не от ручника завязанно -загораются при начале движения. Инфа в блок идет с датчика скорости на раздатке.
Пробывал -вывешиваю задние колеса, включаю зажигание, проворачиваю колеса и DRL загораются.
Старый 15.05.2011, 13:36   #15
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
У меня так - если авто не на ручнике - заводишь не горят. Только тормоз жмешь чтобы включить D, загораются. Остановился - горят. На ручник поставил - гаснут, снимаешь - загораются. В общем, прикольный девайс, стОит отремонтировать, ибо дисплеи не притухают, да и ресурс нитей ближнего света не вырабатывается.
I-g-o-r вне форума
Старый 15.05.2011, 13:40   #16
Канадец машина?
Старый 15.05.2011, 14:27   #17
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Да
I-g-o-r вне форума
Старый 16.05.2011, 00:06   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Что в итоге было сделано:
- куплены 4 модуля по 4 светодиода (железная основа, двухсторонний скотч, дырка для крепления по центру, силиконом залито все)
ID:	12590 Нажмите на изображение для увеличения
По два модуля наклеены скотчем на пластину из пластмассы, просверлено два отверстия для крепления, все лишнее залито черным лаком (кроме светодиодов)
Поставил на решетку радиатора. На машине это смотрится вот так:
ID:	12593 Нажмите на изображение для увеличения
Свет получается такой:
ID:	12595 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12596 Нажмите на изображение для увеличения
Вот только не знаю, хватит ли такого света для солнечной погоды. При пасмурной - отлично видно издали. Смотрится вроде не плохо, но наверно можно еще собрать по такому же модулю на соседние места в решетке радиатора. Тогда точно будет неплохо!
Пока еще не подключал к электрике. Но планирую плюс на DRL взять с аккума, но через реле, которое будет параллельно плюсу форсунок (появляется при заведеном двигателе). И еще одно реле (в параллель габаритов) на разрыв питания фар DRL при включении внешнего освещения на машине.
Ну вот как-то так...
Или если разберусь со своим штатным DRL - то может вкорячу в разрыв цепи дальнего света ))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.05.2011, 21:14   #19
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Прикольно) но маловато вроде, может еще в соседние ячейки протянуть...
Darhan вне форума
Старый 16.05.2011, 21:37   #20
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
а не проще такие за $8 взять?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-X-C...Q5fAccessories
Amigo вне форума
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
