Старый 09.05.2011, 23:11   #61
У меня его вобше нету, и не беспокоит совершенно.
Старый 09.05.2011, 23:27   #62
Ирокезы
Марка: XJ-92 г., 4L +242 раздатка, белый
спасибо буду смотреть..))) блин а я из Америки полиуретан на всю машину заказал.... ;)
Ирокезы вне форума
Старый 09.05.2011, 23:42   #63
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Ирокезы Посмотреть сообщение
Отличная штука и лишней не будет!
Volchonok вне форума
Старый 12.05.2011, 00:17   #64
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
Напиши все что менял!
недавно менял шаровые, демпфер, панаре чуть больше года, рычаги свежие, стойки стаба свежие, амортам меньше года, сегодня поменял в низ резинки, завтра проверю помогло ли...
P!T вне форума
Старый 12.05.2011, 07:54   #65
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
Удачи чтоб все было ОК у тебя.
Получаеться ты весь передок перебрал.А я пытаюсь до истины достучаться.В чем и мено причина ШИММИ.Вот поеду в тереторию джип сказали найдут.А так тоже устал..
Ёся вне форума
Старый 12.05.2011, 08:41   #66
А я шимми победил! У меня шиммировало левое колесо на скоростях около 60 кмч, на других не было.
Излазил все под машиной все проверил, шаровые, ступицы, тяги рулевые, панару -все в норме.
Короче, лезу под машину кручу тягу которой регулируется СХОЖДЕНИЕ колес, кручу на два оборота -увеличивая угол схождения -дорожный тест -стало еще хуже, шимми с 40 до 80 кмч, колбасит очень сильно.
Лезу под машину возвращаю тягу в исходное положение -все вернулось на круги свои -шимми на 60 кмч.
Опять лезу под машину -кручу тягу на один оборот уменьшая СХОЖДЕНИЕ -дорожный тест -шимми нету вообще!
Старый 13.05.2011, 14:26   #67
Ёся
Аватар для Ёся
Значить нужен сход развал правельно?? Я понимаю.
Ёся вне форума
Старый 13.05.2011, 17:08   #68
P!T
Аватар для P!T
поменял нижние резинки передних аммортов, поставил от таза, стало гораздо лучше, но все равно когда на большой скорости проезжаю неровности то чувствую что шимми вот вот начнется(((
P!T вне форума
Старый 15.05.2011, 13:43   #69
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Я тут с Шимми этим год воевал... Уже все источники и наши и америкосовские изучил и перекопал.. Причин шимми может быть море...
Можешь еще раз перечислить что с подвеской делал, что менял, и от каких производителей.
Может помогу чем..
По себе скажу что самой распространенной проблемой бывает панара.., но если она жива я знаю еще мест 10 куда можно смотреть..
По поводу рулевого демпфера - не может он быть причиной шимми и не может он его лечить! Это заблуждение что поставив усиленный демпфер рулевой ты избавишься от Шимми. Шимми - это общий дисбаланс передней подвески или переднего моста. Усиленный рулевой демфер просто будет дольше не давать раскачать подвеску, но стоит кочке попасться побольше или разобъется где-то сильнее - шимми вернется.
Remi вне форума
Старый 16.05.2011, 13:48   #70
P!T
Аватар для P!T
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Может помогу чем..
Значит так!
Год назад ставил новую панару, месяца 3 назад удлинял ее, год назад ставил аморты Pro comp, 3 месяца назад ставил пружины +6 Skyjacker, 3 месяца назад ставил нижние рычаги от wj и удлинял их, так же удлинял штатные верхние, удлинял стойки стаба, месяц назад менял все шаровые и демпфер (потом вернул старый), недавно балансировал колеса и поменял нижние резинки передних амортизаторов... вроде все
P!T вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
