Старый 12.05.2011, 16:42   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Подключение DRL (ламп дневного света)
Может кто делал уже такую процедуру на ZJ?
Куда лучше их подключить?
Согласно ГОСТа располагаем фары (верх низ, лево право),
они должны загораться с запуском двигателя и гаснуть при включении габаритов, ближнего или дальнего света (короче ночью их нельзя).
Я тут обнаружил, что один из контактов на генераторе имеет 12 вольт постоянно после запуска двигателя (на втором контакте пульсирующее напряжение). Есть мысль повесить туда реле, а напряжение на фары взять напрямую через предохранитель с аккумулятора. Тогда при запуске двигателя реле подключит 12 вольт на лампы. Также берем другое реле и ставим в разрыв одного из проводов габаритов, которое наоборот размыкает цепь при включении габаритов (дальнего, ближнего), т.к. габариты горят с дальним и ближним.
Вот мои мысли по этому поводу. Это наверное самый простой способ (2 реле, провода, предохранитель и клемники). Теперь вопросы:
1. Не погорит ли генератор?
2. Хватит ли напряжения на габарит через реле?
3. Может кто по другому подключал?
4. Где еще можно снять 12 вольт при запущенном двигателе?
У меня есть блок DRL (машина 96 года, рестайл, канадец), но что-то не пойму, как он работает...
Ставлю на AUTO, а дальний в полнакала не загорается. Ни при движении, ни при затемнении датчиков на торпеде. Может предохранитель какой полетел? Перед новым годом ночью помню сидя в машине щелкал переключателем и что-то светилось, а сейчас нет...
Фотки самодельных фар дневного света на основе сверхъярких светодиодв выложу чуть позже. Сумма 400 рублей и 1 час крепления их. Брал 4 квадратные сборки по 4 светодиода.... две слева на решетке, две справа поставил.
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.05.2011, 21:14   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
А не проще ли снять 12 в с предохранителя под капотом.С какого,можно найти опытным путём -пробником.А отключать так как ты предлагал выше,через реле подключаемое паралельно габаритам и работающее на разрыв контактов.
дядявадя вне форума
Старый 12.05.2011, 21:25   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Снять с любого нельзя - можно тоже что-то нарушить. Искать опытным путем... ну это можно, но смысл-то тот же. Хотя, там всего 4 ватта надо на лампы... Не знаю даже.
А реле я имел ввиду не параллельно габаритам, а в разрыв габарита (любого из двух, но рядом с аккумом удобнее).
Может и есть смысл искать еще что-либо, но проводка хорошо спрятана под блоком предохранителей (жалко вскрывать), а пускать провода сквозь крышку - не камильфо
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.05.2011, 21:41   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
На некоторые потребители (под капотом) напряжение приходит только при включении зажигания-с них и надо выбрать ток управления на реле.(чем мощнее потребитель тем меньше он заметит присутствие новой нагрузки -реле)у самого реле ток потребления не велик,а 4 ватта это уже то что будет коммутировать реле.
дядявадя вне форума
Старый 12.05.2011, 21:50   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Логично! Но как подвязаться к косе? Она же упрятана хорошо.
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.05.2011, 09:03   #6
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
...А реле я имел ввиду не параллельно габаритам, а в разрыв габарита...
зачем? Только параллельно! Реле "отключения" будет срабатывать при включении габаритов. Задействуешь нормально замкнутую группу контактов - она при срабатывании будет размыкаться.
В генератор не лезь! Обмотку реле "включения" запитай от цепи питания форсунок или катушек зажигания. Подключаться к этим цепям лучше в распред-коробке с пердохранителями.
PS Если с такими работами возникают сложности, то лучше самому ни чего не делать, а заплатить за работу толковому электрику. (ИМХО без обид) А то, как правило, через год под капот заглядываешь и плакать хочется
Старый 13.05.2011, 09:16   #7
У меня тоже канадец. Дальний в полнакала загорается сам при начале движения.
При этом ниче крутить на панеле не нужно.
Старый 13.05.2011, 09:21   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Реле отсечки? Так оно не для этого...
А если передний габарит перегорел - то это никак не сообщается.
Форсунки с постоянным плюсом, а минус напрямую с мозгов на каждую форсунку индивидуально идет... А катушка вообще одна и также управляется импульсами с мозгов
Ну и как например надо подключаться в блоке предохранителей? Я же написал - там все "красиво", лезть туда не стоит наверное...
Вот я и спросил "толковых" электриков... Только их очень мало, они скрываются, и занесены в Красную книгу
Короче нужен совет "понимающих" людей. А заплатить кому-либо - всегда можно успеть.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 13.05.2011 в 09:24.
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.05.2011, 09:22   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А переключатель стоит в положении АУТО? Даже при запуске? Или потом его перещелкнуть влево надо?
А вечером и ночью как? Какие действия? Сам ближний включается?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 13.05.2011 в 09:25.
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.05.2011, 09:29   #10
У меня нет режима -АВТО. Только ближний и габариты.
Дальний в полнакала загорается когда выключатель в положении -ОФФ или в положении -габариты. Как включаешь ближний -он гаснет
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
