Старый 13.05.2011, 05:02   #11
FatFox
Тож согласен с Ёсиком, лучший выход это радиатор повышенной теплоотдачи.
Вырезание большой дырки в капоте, с последующеим изготолением здоровенной "жабры". Сразу вопрос, дыркой на лобовое или навстречу движению?
На лобовое. Можно сделать как на митсу эволюшен, т.е. дырка и в передней ее части возвышение (чтоб над дыркой возникало разрежение), ну или делать дырку в месте где и так возникает разрежение (определить с помощью приклеенных к капоту бумажных полосок).
FatFox вне форума
Старый 13.05.2011, 07:58   #12
serjio86rus
Аватар для serjio86rus
Марка: Jeep Cherokee 4.0/AW4/242 1993г.
Как доп мера - масляный радиатор. Раз уж кондеем жертвуешь, вместо его радиатора.
serjio86rus вне форума
Старый 13.05.2011, 08:18   #13
ПАША
Марка: zj
более мощный радиатор от многолитрового американца. Электровентилятор от 5,9. 1 вентиль включается по типу вискомуфты - от блока (тут где то продавали что то типа замена вискомуфты) - второй включается от датчика температуры. Так же есть кнопка включить все и выключить (обесточить все)
Установка доп помпы в салон. От газели.
Установка родной помпы оригинальной с большой крыльчаткой.
Установка радиатора охлаждения акпп.
Дырку в капоте я бы не резал - проедешь по луже и пар будет стоять минут 10.
Да еще движку можно помыть от грязи и копоти как снаружи так и внутри.
Хороший антифриз -65 + 130
Все это вместе даст супер эффект.
ПАША вне форума
Старый 13.05.2011, 09:08   #14
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
аксен могу тебе предложить несколько решений:
- попу утилизировать нельзя... значит надо отделить "салон" от багажника некой перегородкой (прозрачной/не прозрачной). вытащить из багажника стекла, боковые и издвери... установить второй радиатор в багажник... или один более массивный, к примеру от грузовика...
-дырки в капоте резать надо однозначно... схемы
1. __________.............____ (дырка с сеточкой)
2. _________/ ___
3. _______\_____
схема №3 лично я считаю неприемлемой для трофейной машины, тк все гавнище будет омывать мотор сверху...
самая большая температура в районе 6-го цилиндра там нужен отвод горячего воздуха (дырка в капоте)... в капоте без дыр образуется "тепловая подушка"... перегрев начинается от 6го к 1му...
-доп радиатор как вариант... основной вертикально, доп радиатор горизонтально... над допом отвод горячего воздуха (дырка в капоте)
-автомат, алюминиевый салонный радиатор от газексуса (микроавтобуса) с вентилятором и датчиком... привариваем к нему нужные трубки и готово... на картинке...
лично мое мнение у чира и так морда тяжелая надо в багажник переносить охлаждение для улучшения развесовки
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 13.05.2011 в 09:20.
admin вне форума
Старый 13.05.2011, 09:41   #15
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
как одну из мер могу предложить, обмотать термоизоляционной лентой колектор и часть выхлопа очень сильно снижает температуру подкапотного, если конечно грамотно обмотать и хамутами силовыми затянуть. испытано на субарях турбо.
john doe вне форума
Старый 13.05.2011, 11:04   #16
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от john doe Посмотреть сообщение
А фото есть? Очень интересно!
shlik29 вне форума
Старый 13.05.2011, 11:15   #17
admin
Аватар для admin
помпе кстати глубоко ******* на длину труб... прокачает легко... ну в разумных пределах конечно... не стоит радиатор поднимать на высоту 10-20метров от машины могут возникнуть проблемы с прокачкой :)
кстати еще как выход, большой и толстый основной радиатор... покупаешь соты алюминиевые и лист алюминия, отдаешь все барахло и бабло... получаешь кастом радиатор... (за тел. в личку)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 13.05.2011 в 11:19.
admin вне форума
Старый 13.05.2011, 12:46   #18
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Вопрос, от чего конкретно подойдёт?
Я прикладывал от 6.0 ГМ, дык он больше, чем всё подкапотное пространство мелкого чира
2. _________/ ___
3. _______\_____
Городить перегородки, это все равно, что попу отрезать. Мне нужен багажник, где храниться всякая хрень и запасы ПИВА!
Газексус-енто хто? И по фотке он довольно здоровенный, не представляю где под капотом место для него найти.
То, что помпе пох, это хорошо! Надеюсь помпа считает так же
За контактик в личку буду признателен.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 13.05.2011, 13:00   #19
admin
Аватар для admin
газексус - ГАЗель микроавтобус (маршрутка), радиатор обогрева салона
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.05.2011, 15:03   #20
barracuda
Аватар для barracuda
Недавно поставил на Wrangler 4L радиатор медный 3х рядный уаз. С провляеться с поставленой задачей с запасом.
http://barracuda75.fotoplenka.users..../168761333.jpg
Можно поставить кит на масленую систему ДВС(в него входит радиатор масленый термостат переходник под масленый фильтр и шланги)
На АКПП поставить радиатор большей площадью и доп вентилятором с термо датчиком включения вентилятора.
теплообменник АКПП в радиаторе охлаждения можно отключить.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
