Старый 04.05.2011, 12:13   #1
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
По умолчанию Начал подгуживтаь переднйи мост
Задрали на подъемнике - течет справа
сказали сальник менять. Что еще сразу поменять чтоб потом не возвращатся к этому?
Нужно снимтаь мост (сальники находятся в "яйце") ?
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 04.05.2011, 12:25   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от raingts Посмотреть сообщение
нужно слушать, что гудит и потом понимать, что требует замены.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 05.05.2011, 11:04   #3
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
А сколько стоит диагностика? сразу бы проверил оба моста.
raingts вне форума
Старый 05.05.2011, 15:37   #4
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сальники меняются с выемкой полуосей и выемкой корпуса дифф-ла, причём желательно шайбы регулировочные при установке назад не перепутать. :)))
Dima_SK вне форума
Старый 05.05.2011, 15:47   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Dima_SK +1
raingts такая же ботва,течет правый сальник переднего моста!!!!! Сальники полу осей лучше менять сразу оба,тем более что они стоят по 345 руб за шт,а работа существенно дороже!!!!!!
Лично я обслуживаюсь у ребят в Анино!!!!!!! Нариканий не разу не было!!!!!! Молодцы Лешик и Дмитрий!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.05.2011, 20:30   #6
Jeepshade
Заменил сальники полу осей в переднем мосту!!!!!!! Появился с водительской стороны гул при торможении,на ходу гула нет,однозначно не колодки!!!! Что еще может быть??? И надо ли делать схождение после такой процедуры,если регулировки не какие не трогали?????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 25.05.2011, 00:42   #7
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Похоже накрывается пи...ой ступица, а развал и схождение здесь не причем... его трогать нечего.
SOL-VEI вне форума
Старый 25.05.2011, 11:48   #8
Может гайку ступичную незатянули или недотянули - проверь не жди.
Старый 26.05.2011, 12:40   #9
Jeepshade
Поездил,послушал,гудит как раз редуктор,что при разгоне,начиная с 70 км/ч,так же и при тормажении,причем гул одинаковый!!!!!!!!! Хотел отремантировать пару,но подумав,все равно ставить самоблоки,что в передний Дана 30,что в задний Дана 44,думаю смысла нет сейчас ремантировать пару!!!!!!!
Вопрос встал в другом,что нужно менять при поставке самоблоков в оба моста,говорят,что и полу оси меняються????????????
Короче говоря из Трайк-2,хочу сделать Квадро Драйф!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.05.2011, 15:33   #10
Если прямо пипец как хочется именно варилоки, то уж лучше мосты менять и свои потом продавать.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
