Старый 04.04.2010, 01:28   #11
Fisher
Аватар для Fisher
Марка: Чирок XJ 2000, 2.5 TD
Кнопка то есть и работает (только зад), если не найду куда подведены провода от переда, то придется кидать ветку и реле.
Fisher вне форума
Старый 04.04.2010, 09:53   #12
KWJ
Аватар для KWJ
на чирках никогда не было, чтобы были и передние и задние противотуманки!
если европеец - то противотуманки задние, если американец - то противотуманки передние.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 04.04.2010, 13:12   #13
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Но провода то есть и те , и другие! У меня европеец, штатные провода на пер. противотуманки висят, но пустые. Уже сделана отдельная кнопка на передние, все работает, но штатные провода есть, куда идут, еще не знаю, у нас потеплело только во вторник, не лазил никуда.
Старый 04.04.2010, 18:34   #14
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
У меня релюха от передних противотуманок стоит под капотом с лева бокс !!
Nevskiy вне форума
Старый 30.08.2010, 23:22   #15
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
У меня эта же проблема. Причём масса на передних разъёмах есть, а плюса нет.
Если можно, Nevskiy, поподробнее. Где стоит реле пртивотуманок?
Заранее спасибо!
П.С. если кто знает, просветите!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось лоцман; 30.08.2010 в 23:24. Причина: не полная инфа
лоцман вне форума
Старый 01.09.2010, 00:20   #16
лоцман
Фенито ля ...
Докопался таки до истины. Вскрыл крышку, где находится кнопка включения противотуманок. К ней подходят два разъёма. Только один подключён, а другой нет. KWJ прав. Т.к. разъём для передних противотуманных огней совершенно другой и к этой кнопке вкл. противотум. не подходит. В американцах скорее всего стоит кнопка с другим разъёмом. Поэтому, чтобы на европейцах были и передние и задние противотуманки необходимо соединить соотв. провода на обоих разъёмах.
лоцман вне форума
Старый 02.09.2010, 01:40   #17
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
У Ивана Андреича и задние и передние с одной кнопки включаются. Правда такая комплектуха у него изначально стоит.
Yastreb вне форума
Старый 23.09.2010, 16:06   #18
belarus
Аватар для belarus
Марка: XJ 2.5 td 01
По подключению противотуманок с сохранением всех штатных цепей.
Я себе подключил.
Возможно информация будет полезна всем:
1. Лоцман, прав- разъемов подходит 2.
Один на кнопку включения, второй рядом в заглушке.
Соединяем одной перемычкой коричневый с белой полоской провод на разъеме кнопки и голубой на втором разъеме(который не задействован).
Если у кого другие цвета, то просто смотрим сверху на раъемы расположив их рядом что-бы черные провода были слева.
Соединять перемычкой нужно третьи слева провода разъемов.
2. Возле аккумулятора открываем крышку блока электрики с предохранителями и реле. На обратной стороне крышки смотрим место на котором пока пусто и написано"FOG 2"
В эту пустую позицию блока ставим подходящее реле(такие малогабаритные реле в этом блоке есть и их можно попробовать для теста).
3. Подключив фары к штатным разъема противотуманок включаем и радуемся успеху и управлению одной кнопкой
Последний раз редактировалось belarus; 04.05.2011 в 14:07. Причина: не было ответа и возможно пригодиться инфа другим
belarus вне форума
Старый 04.05.2011, 14:47   #19
belarus
Аватар для belarus
Марка: XJ 2.5 td 01
вдогонку - можно еще подать питание на кнопку от габаритов(для эстетов :)
так как штатная активируется только при ближнем свете, но остается после его отключения и можно ехать только с противотуманками без основного света.
Но это как кому понравится. Я себе оставил заводской поход к вопросу.
belarus вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
