#251 |
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
всем спасибо, открутил, сначала долго мучался, никак не мог застопорить шкив, потом в распор воткнул деревяшку и открутил все без проблем. Но электровентиль ставить пока не стал, нашел у себя причину подтекания антифриза, был лопнут верхний патрубок. Вискомуфта дует впринципе отлично. Вопрос, как с завода эти машины шли, неужели они все грелись постоянно? Может проблема то не в вентиляторе? Сегодня по пробкам температура выше 94 градусов по компу не поднималась....
#253 |
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
#254 |
#255 |
у меня шкив крепится на 4 гайки к помпе
#257 |
ну вроде разобрался, собрал вчера каркас под Бошевский вентилятор, установил, провел необходимую проводку, датчик включения вентилятора поставил в верхний патрубок с температурой вкл 94-99 градусов.Кожух пока не ставил, так как надо подгонять его, думаю сегодня продолжу. В реале, на первом испытании вент включился при 99 градусах, а утром тыркался по пробкам и вент включался уже при 96 градусах. Вообщем получается так, что вент в пробках работает практически постоянно. Вопрос, у всех так? Да и где взять плюс от замка зажигания в районе самого замка (имеется ввиду чтобы плюс появлялся при вкл зажигания и соответственно пропадал при выключении)?Вчера прокопался до 4 утра и сил уже не было с тестером лазить, кинул пока напрямую....
#258 |
А никто непробовал обложить весь радиатор вентиляторами от компа, они ведь оборотистые, и как раз на 12v. Может справятся.
#259 | |
нет не пробывал
#260 |
