Старый 04.05.2011, 10:28   #251
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
всем спасибо, открутил, сначала долго мучался, никак не мог застопорить шкив, потом в распор воткнул деревяшку и открутил все без проблем. Но электровентиль ставить пока не стал, нашел у себя причину подтекания антифриза, был лопнут верхний патрубок. Вискомуфта дует впринципе отлично. Вопрос, как с завода эти машины шли, неужели они все грелись постоянно? Может проблема то не в вентиляторе? Сегодня по пробкам температура выше 94 градусов по компу не поднималась....
Kalian2 вне форума
Старый 04.05.2011, 10:47   #252
Kalian2
Аватар для Kalian2
И еще вопрос, а как после снятия вискомуфты крепить шкив? Срезать гайку с муфты или искать похожую гайку???
Kalian2 вне форума
Старый 04.05.2011, 10:58   #253
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Шкив закреплен на валу помпы, он никуда не денется! (надеюсь что я не ошибаюсь)
shlik29 вне форума
Старый 04.05.2011, 11:17   #254
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
да вот вроде как он как раз муфтой прижимается...без муфты он имеет люфт, поэтому и возник вопрос с креплением.
Kalian2 вне форума
Старый 04.05.2011, 22:34   #255
у меня шкив крепится на 4 гайки к помпе
Старый 05.05.2011, 22:18   #256
Угу. У мну так же. если на шпильках резьба не до конца, можно шайбы подложить.
Старый 06.05.2011, 09:40   #257
Kalian2
Аватар для Kalian2
ну вроде разобрался, собрал вчера каркас под Бошевский вентилятор, установил, провел необходимую проводку, датчик включения вентилятора поставил в верхний патрубок с температурой вкл 94-99 градусов.Кожух пока не ставил, так как надо подгонять его, думаю сегодня продолжу. В реале, на первом испытании вент включился при 99 градусах, а утром тыркался по пробкам и вент включался уже при 96 градусах. Вообщем получается так, что вент в пробках работает практически постоянно. Вопрос, у всех так? Да и где взять плюс от замка зажигания в районе самого замка (имеется ввиду чтобы плюс появлялся при вкл зажигания и соответственно пропадал при выключении)?Вчера прокопался до 4 утра и сил уже не было с тестером лазить, кинул пока напрямую....
Kalian2 вне форума
Старый 06.05.2011, 16:18   #258
Romashkin2
А никто непробовал обложить весь радиатор вентиляторами от компа, они ведь оборотистые, и как раз на 12v. Может справятся.
Romashkin2 вне форума
Старый 06.05.2011, 20:10   #259
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
нет не пробывал
Старый 06.05.2011, 20:43   #260
Очень смешно. Даже если они и справились бы, то работать долго будет только если машину домой притащить.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
