Старый 28.04.2011, 15:55   #21
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
В общем, лопнул гидротрансформатор. Нашел восстановленный, но чел говорит что АКПП такая же, но с дизельного гранда. Подойдет/нет?
I-g-o-r вне форума
Старый 28.04.2011, 16:17   #22
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
На твоей коробке стоит ГТ под номером - 52117 879
Восстановленный Мопар - R2117879
размер 10и 3/4". Блокируемый
На дизельном другой номер..
Старый 01.05.2011, 13:54   #23
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
В общем, сняли ГТ, срезали площадку под болт, заварили дырку, площадку на место приварили, собрали - ГУД. Всё ок. Трескотня, правда, осталась. Х.з. что это. Да и х с ним. Проблема - перелили масло в коробок, причем существенно, литра 2 проехал 30 км, бежит сцуко сверху, через сапун наверное. Как можно слить часть масла, не снимая поддон?
I-g-o-r вне форума
Старый 01.05.2011, 13:58   #24
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Перелив совсем не гут, масо вспенивается и завоздушивает каналы, гидросистема не поднимает нужного давления и коробка буксует спаливая фрикционы. Слит нужно через трубку охлаждения коробки, отсоединяешь, заводишь и сливаешь в посудину.
Quadra вне форума
Старый 01.05.2011, 14:05   #25
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
ок, попробую. Постоит до утра, пойду гляну сколько вылилось в итоге, т.к. бежало достаточно сильно. Еще вопрос - никак нельзя по уровню на холодную, не заведеную, "на глаз" прикинуть нужный уровень?
I-g-o-r вне форума
Старый 01.05.2011, 14:08   #26
Quadra
Аватар для Quadra
Можно если до этого измерил уровень как следует на заведенной и он был в норме, а потом выключил и оставил остыть и измерил опять. Можно сделать насечку новую на щупе - будет какой-то ориентир. А так как сейчас уровень вне всяких границ то придется выливать, и замерять как следует.
Quadra вне форума
Старый 01.05.2011, 14:54   #27
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сходил еще раз посмотрел. В общем, бежит из-под заливной трубки, кольцо видимо умерло. Долго так может бежать? я имею ввиду полностью не вытечет же? или надо срочняком заделвыть как-то?
I-g-o-r вне форума
Старый 01.05.2011, 15:08   #28
Quadra
Аватар для Quadra
Вытечет то что выше этого уровня.
Quadra вне форума
Старый 01.05.2011, 15:25   #29
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
можно чем-то заменть кольцо уплотнительное?
I-g-o-r вне форума
Старый 01.05.2011, 16:07   #30
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Можно заменить другим резиновым кольцом) в магазине который специализируется по эксковаторам можно подобрать любое кольцо..
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
