Старый 29.04.2011, 12:50   #8
Сообщение от bbwolf Посмотреть сообщение
Skydive... болт правильно 8 мм а втулка в которой этот болт ходит 10 мм, втулку то как рассверлить? если она 10 мм внешний диаметр? в том то и проблема что под болт я бы рассверлил и резьбу нарезал а втулку то на этот болт не одеть.
Ruzty... суппорт прикручивается к башмаку в котором резьба и сорвалась, не в суппорте а в башмаке
Странно. У меня и болт и втулка была на 8 мм. Когда сорвал резьбу, нарезал в поворотном кулаке резьбу М10 и втулку расточил на 10 мм.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
