Старый 29.04.2011, 08:37   #17
SVR
Имеется похожая проблема, с аналогичными симптомами, только на 4,0.
За 3 дня раз 30 заглох с частотой по наростанию. Глохнет, иногда сразу заводиться, иногда спустя несколько секунд, иногда заводится и сразу глохнет, иногда заводится и несколько часов не беспокоит.
Сначала на горячую глох, потом, на холодную, уже утром с гаража проблема выехать стала.
За 30 раз что глох - вгего два раза (один раз клемы скидывал) высветилась ошибка на ДПКВ (0320), причем лампа ЧекИндж не горела при работающем двигателе, считывал с ключа. Пока заказал датчик, заменю посмотрим.
На 4,0 (на 4,7 не знаю) ошибка 0320 фисксируется если на 3 сигнала ДПРВ нет ниодного сигнала с ДПКВ. Т.е. (ИМХО) чтобы ошибка зафиксировалась, надо заглохнуть на относительно высокой скорости при положении АКПП в "D", чтобы коленвал еще вращался, а если на маленькой - коленвал сразу остановится и ошибка не будет зафиксирована.
SVR вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
