Старый 28.04.2011, 18:37   #1
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
По умолчанию закручивая болты, которые крепят суппорт, сорвал резьбу
Добрый день. Ребята, искал в поисковике но ничего не нашел, проблема заключается в следующем, закручивая болты которые крепят суппорт сорвал резьбу в одном из отверстий. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь шаманил по этому вопросу или прийдется менять весть кулак из-за одной фигульки?
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=30&a=22
5. Название темы должно быть максимально информативным, таким, чтобы уже из названия темы другим пользователям была приблизительно понятна Ваша проблема.
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого...
Последний раз редактировалось samoroshka; 28.04.2011 в 22:57.
bbwolf вне форума
Старый 28.04.2011, 22:42   #2
И чего? Режешь следующую резьбу и рассверливаешь направляющую. Либо сверлишь дырку поболе, и делаешь ввертыш под штатный болт.
Старый 28.04.2011, 23:14   #3
bbwolf
дык направляющая итак 10 мм в диаметре, рассверлить ее как то не рассверлить ((
bbwolf вне форума
Старый 28.04.2011, 23:19   #4
Значит ввертыш.
Старый 29.04.2011, 01:33   #5
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
ну уж в Питере-то можно и на разборе суппорт найти, а так автохимия в помощь
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 29.04.2011, 09:49   #6
Сообщение от bbwolf Посмотреть сообщение
Направляющая 8 мм. Я рассверливал на 10 мм и резал резьбу
Старый 29.04.2011, 12:12   #7
bbwolf
Skydive... болт правильно 8 мм а втулка в которой этот болт ходит 10 мм, втулку то как рассверлить? если она 10 мм внешний диаметр? в том то и проблема что под болт я бы рассверлил и резьбу нарезал а втулку то на этот болт не одеть.
Ruzty... суппорт прикручивается к башмаку в котором резьба и сорвалась, не в суппорте а в башмаке
bbwolf вне форума
Старый 29.04.2011, 12:50   #8
Странно. У меня и болт и втулка была на 8 мм. Когда сорвал резьбу, нарезал в поворотном кулаке резьбу М10 и втулку расточил на 10 мм.
Старый 29.04.2011, 12:59   #9
bbwolf
дык получается у тебя внешний диаметр втулки был не 10 мм а больше)) иначе если бы ты высверливал в гильзе внешним диаметром 10 мм сверлом диаметром 10 мм то у тебя от гильзы ничего не осталось бы ))
bbwolf вне форума
Старый 29.04.2011, 13:02   #10
format_c
Аватар для format_c
гайку наварили
format_c вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
