Старый 28.04.2011, 04:57   #11
FatFox
Надо наверное у автора поинтересоваться как это в живую работает.
FatFox вне форума
Старый 28.04.2011, 08:35   #12
alekssandr
думаю, не будет это работать
alekssandr вне форума
Старый 28.04.2011, 08:50   #13
bezalutii
Аватар для bezalutii
у пендосов же работает. в полноприводной газели в переднем мосту такие же шарниры стоят сдвоенные.
bezalutii вне форума
Старый 28.04.2011, 09:06   #14
FatFox
Вот кстати у пендосов пока не видел такого (хотя фотка с угломером явно не наша), но возможно просто не обращал внимание. Сдвоенные шарниры такой конструкции (без шара в центре) не только на ГАЗели стоят кстати (на тракторах в передних ведущих мостах тоже встречаются), так что конструкция в принципе должна работать.
FatFox вне форума
Старый 29.04.2011, 09:24   #15
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
У Газели и тракторов оба конца шарнира жестко закреплены, поэтому всё работает отлично. В кардане есть ещё крестовина у редуктора, поэтому конструкция без центрального центрирующего шарнира работать не будет т.к. будет провисать. А вот если например выкинуть крестовину у редуктора тогда всё ОК но надо изменять кинематику подвески, например как на Унимоге.
fanngorn вне форума
Старый 29.04.2011, 23:49   #16
bezalutii
у газели один конец на ступке висит и к ней намертво крепица, а второй конец полуоси в шлицах сателита ГП. и по твоему он там тож болтами притягиваеца?
Старый 30.04.2011, 20:33   #17
fanngorn
Аватар для fanngorn
По-моему на Газели в переднем мосту обычные крестовины а не сдвоенные. И подшипник там стоит в поворотном кулаке. Изучай.
fanngorn вне форума
Старый 30.04.2011, 21:54   #18
bezalutii
а чота я тут видел несколько газэллэ со сдвоенными шарнирами
это было тогда когда они на дорогах пояйвились
Старый 30.04.2011, 22:26   #19
А на газелях крепкие мосты?
Старый 30.04.2011, 22:31   #20
оооочень Юр харош прикалыватся.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
