Старый 27.04.2011, 08:19   #11
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
А если есть СД-чейнджер , вместо него не проще воткнуть и как это сделать мп3 плеер? По поводу ФМ диапазона, в раньше имел Додж Караван, там таже проблема, да и магнитолы теже, народ говорил что нельзя перепрошить, а очень хотелось бы - у нас только 3 станции
Можно подключить вместо CD-чейнджера, на магнитоле 10-ти контактный разъем(который маленький) перерезаешь от фишки разъема сантиметрах в пяти (чтобы потом было можно все вернуть) провода: белый с красной полосой и белый с темно-зеленой полосой -это левый и правый канал покупаешь провод КММ 2*0,12 экранированный (или аналог) скручиваешь провода на фишке левого и правого канала с купленным проводом, экран купленного провода приматываешь на провод либо белый либо черный но с синей полосой (его увидишь когда размотаешь тряпочную изоленту, там кусок провода с синей полосой сантиметров 5-7, а дальше онидет как просто экран в изоленте), на другой конец купленного провода припаиваешь джек 3,5 мм и втыкаешь в выходное гнездо наушников в MP3-плеере, переключаешь на магнитоле на чтение с чейнджера и все. Но есть один ньюанс, если вытащить всю обойму с дисками из чейнджера, то MP3 играть будет, но звук на магнитоле можно только уменьшать, а увеличивать нельзя, чтобы звук регулировался и в "+" и в "-" надо чтобы в чейнджере крутился какой нибудь диск с записанными на нем треками.
prorab1982 вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
