Старый 26.04.2011, 16:00   #191
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Наступила весна... а вместе с ней в моей больной голове снова начался этап придумывания очередного креатива)))) на этот раз как я думаю можно догадаться из названия топика я хочу сделать пневмоподвеску.... тем более я ее еще давно хотел.
креативить буду на недавно приобретенном ZJ.
начало уже положил:
заказал пневмоподушки уже на е-бее:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWNX%3AIT
т.е. два кита от фирмы AirLift на передний и задний мост.
стоят по 85 баксов, т.е. 170 баксов сами киты. В Россию не доставляют. Но я воспользовался сервисом shipito.com. На момент написания поста киты находятся в калифорнии на складе shipito... сегодня должны отправиться в путешествие до моей деревне в россии. доставка по штатам+услуги shipito+доставка в россию примерно 75 баксов.
вообщем скоро данное и самое труднодоступное чудо для меня придет и я буду мучаться, думать как все это запустить чтобы заработало.
Помимо самих подушек, еще нужен компрессор, и некая хрень которой можно будет управлять из салона. Компрессор я могу найти и купить и в своей деревне. А вот с блоком управления все гораздо сложнее. Готовые решения подобных конструкций стоят 1500$ и более (4х контурные какую я и хочу). И вот тута начинается самое инетересное ))))
Вообщем что я планирую сделать купить либо альдруино либо фридуино, либо просту АТмегу взять и спаять масенький компьютер с экранчиком и кнопками. В качестве исполнительного механизма хочу использовать не поверите, что - клапаны от ГБО ))) Так же хочу прилепить датчики давления к магистрали каждой подушки и пару ультразвуковых датчиков растояния спереду и сзаду... Ну и дальше программерская и матиматическая хрень что бы все это работало...
Вообщем кто что о такой чудо идее думает?
Может есть какие компы готовые с исполнительными клапанами за недорого?
Достаточно ли будет мониторить давление в подушка и высоту автомобиля спереди и сзади для работы этой системы?
да и вообще, что скажете?
LuCiFer вне форума
Старый 26.04.2011, 16:09   #192
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Конкретно эти подушки вставляються в сами пружины!!! http://www.youtube.com/watch?v=tmcKIJo1D8g не очень надёжно протрутся ИМХО!
Вот к чему присматривался!http://www.youtube.com/watch?v=V3nTU3eUIwg
Nevskiy вне форума
Старый 26.04.2011, 16:43   #193
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Читал, читал заипа...ся. Скажите а пневмоподвеска зачем? Я понимаю катки 33 воткнуть= ее не опустить. Оставить маленькие катки= клиренс не увеличится. Остется ток панты! Типа задом передом переваливается, так? Мож в чем не догоняю?
Игоряныч вне форума
Старый 26.04.2011, 18:12   #194
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну типа производитель дает лайф тайм гарантию... я конечно понимаю что в росси она не действительна, но думаю если уж дают то должно быть все хорошо....
энто мож оно и по прикольнее, но у меня на всех 4 колеса пружины стоят...
регулируемый клиренс и жесткость подвески... на трассе опустил до пола и езжай себе куда хош руль крути, съехал задрал по максимумум и езжай где хочешь....
да и если на брюхо сел где нибудь в песке, снеге - поднял на максимум, выкопал колесами ямы себе по больше, опустил подвеску(т.е. получиться что колеса вверх поднимуться, т.к. машина на брюхе лежит), накидал под поднятые колеса бревен(конечно если подвеска позволит поднять, но думаю должна), и поднимаешь машину с брюха а колеса на бревнах...
ну я уж молчу про ситуации когда нужно одно колесо поднять куда повыше или езда вдоль сильного уклона...
LuCiFer вне форума
Старый 26.04.2011, 23:20   #195
Игоряныч
На какое брюхо, кто нибудь сажал гранда на брюхо? Там до брюха еще столько же клиренса. А вот на мосты легко и я не понял где че копать и как работает ентот зверь чтоб мосты вверх задрать смог? А насчет клиренса вообще не понял, как можно увеличить клиренс подняв кузов над землей, что это даст? Расстояние от покрытия до редуктора моста не изменится, пока колесья большие не воткнешь, как не поднимай кузов. На уклоне да согласен мож поможет, токо имхо надо жить на уклоне чтоб столько гемора ради этого замутить.
Игоряныч вне форума
Старый 26.04.2011, 23:42   #196
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Ничего у тебя не получится потому как те балоны которые та заказал они для доп нагрузки тоесть для фургонов или если таскаешь тяжёлые прицепы, а так ты будешь ездиить на пружинах, потому что если ты на пустой машине накачаешь подухи ты зажмёш пружину и она перестанет работать в своей полной артикуляции, для того чтобы можно было брасать авто на брюхо от пружин нужно полностью отказываться, ито доже в таком раскладе ты не сможешь задирать каждое калесо отдельно.
1 нуден блок для каждого колеса
2 чтобы машина ходила ровно нужен ровный пол так как в ручную запаришся регулировать давление(в каждой подушке разное давление при одном водителе, сел сосед машина опять накрениться нужно опять регулировать.)
3 чтобы поднимать каждое колесо отдельно помимо всёго что сверху ещё надо будет (грубо говоря жгут который будет прижимать мост к машине иначе никак, или гидравлика а тут сам понимаешь что сААААвсем другой ценник)
А если сильно не замарачиваться и не паять всякие компы а балоны использовать как доп то можно купить на ебее пневмо кнопки и из электрики у тебя останется только компрессор и 1 электро клапон на ресивер.
в этом деле очень много всего перечитано и пересмотрено так что это не самый простой способ тюнинга.
по поводу 33 катков пневмо это просто пружина только с воздухом и более энергоёмкие тобишь просто меньше будет трясти а сам болон в любом случае ставится на увеличенный стакан и выравниваешь машину как тебе надо, и если надо то можно опустить машину на отбойники и например заехать в гараж, или поднять полностью если например сел на пень раздаткой, по другому всё равно будешь ездиить в том режиме когда мягко а в задраном режиме мягко не будет.
ну наверно пока всё
demon969 вне форума
Старый 27.04.2011, 05:16   #197
FatFox
Путаешь с гидравликой. Если вывесить колеса (например на подъемнике) и сдуть баллоны, то колеса так и останутся вывешенными.
FatFox вне форума
Старый 27.04.2011, 09:08   #198
LuCiFer чтоб колёсами по отдельности шевелить нужна только гидравлика. Пневму скрещивать с пружинами не вижу смысла, разьве что по пол тонны в багажник закидывать и надо чтоб **** не проседала и всё. Если ставить пневму, то отказываться от пружин вовсе, взамен получишь суперкомфорт, а грамотно переключая связи между контурами(крест-накрест, отдельно левая сторона и правя или обьеденить всё в один) можно получить функции выравнивания кузова на пересечёнке. Аморты придётся заменить на односторонние наверно.
Старый 27.04.2011, 09:28   #199
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
подолью масла в огонь :)
на картинке кусок каталога FOX shox... это называется air springs
выглядят как обычные аммы только толстые... принцяп работы как и у резиновых презервативов которые тут обсуждались... только проткнуть его довольно сложно :)
крепить их значительно легче... ход "воздушной пружины" в правом столбце в дюймах...
как вариант можно использовать 2.0 air shocks со стандартными пружинами
или если не жать денег можно выкинуть пружины нафиг и юзать 2.0 coil over air shocks ("стойка с пружинами")
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 27.04.2011 в 09:39.
admin вне форума
Старый 17.05.2011, 12:49   #200
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
мда, походу с теми подушечками я поди загнался чуток, ну че дешево же и инсталяция простая)))))))
сегодня с почты пришла бумажка - приехала моя потеха, на днях заберу.
вообщем что я решил, пока что, суну туда эти простенькие подушечки и буду креативить блок управления. Блоком управления буду делать неповерите что (маразм у меня крепчает ))) ) - carPC. Заказал уже на ебее монитор, компик уже собрал сам(у меня все было кроме корпуса с блочком питания, купил в магазине за 1000 ре), валяется. На контроллере сделаю датчики давления, управлялку клапанами компрессором, которая будет передовать все софтине на car pc... которую еще буду писать. помучаю всю системку на подушках этих, если все будет зашибись, то закажу такие аммортизаторы, благо цена не космическая по 200 баксов на колесо как я понял.... вообщем как то так в кратце....
как carpc сделаю, здесь отпишусь, надо будет посоветовать продумать какие клапана куда лепить с датчиками....
LuCiFer вне форума
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
