Старый 26.04.2011, 13:58   #11
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
почитал, спасибо, но как затянуть болт -то в итоге? намазать, закрутить - не вопрос. А затянуть? он же проворачивается сцука. Думаю купить такой же болт с другим шагом резьбы и тупо завернуть. Или такой же, только новый, бывали случаи, помогало.
I-g-o-r вне форума
Старый 26.04.2011, 14:05   #12
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Не нужно затягивать. Закрутить и оставить на сутки и ты про него забудешь.
Попробуй другой болт ибо нарезать резьбу новую в бублике проблема, там места нету совершенно куда резать
Там глухое отверстие
Старый 26.04.2011, 14:20   #13
Шпильку вставить и обварить - но всё равно снимать.
Старый 26.04.2011, 14:33   #14
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
я почему про "затянуть" говорю - болт вытащил, а трескотня осталась. Болт этот торчал на 2мм, думал он и трещит болтаясь.
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 26.04.2011 в 14:46.
I-g-o-r вне форума
Старый 26.04.2011, 15:19   #15
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...36&postcount=3
Старый 26.04.2011, 15:43   #16
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Читал я это всё. Когда сегодня к коробочнику приехал, он сначала вообще сказал что не коробочный звук, тяга может какая болтается. Этот звук снаружи не слышно из-за движка. Хорошо слышно в салоне это потрескивание мерзкое. И только на горячую и во всех положениях КПП. В итоге вынули свернутый болт. Если замена не даст результата - тогда, господа, х.з как быть, ибо я ездил к довольно известному мастеру у нас.
I-g-o-r вне форума
Старый 26.04.2011, 15:47   #17
ты представляешь как драйфплата изгибается под нагрузкой без одного болта?
Старый 26.04.2011, 16:00   #18
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
если там такие офигенные нагрузки, видимо изгибается. Но почему тогда на горячую до треска? Теоретический вопрос.
I-g-o-r вне форума
Старый 28.04.2011, 15:14   #19
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Все закончилось намного прозаичнее
Взял другой болт, точно такой же, затянул от души, но шляпа цепляла. Стал выкручивать, чтобы подточить, а оттуда масло как е@анет!!! Вытекло литра 3. Я так понимаю бублик лопнул или еще х.з что. Так что снимать все-же придется.
I-g-o-r вне форума
Старый 28.04.2011, 15:18   #20
Так вот щас все проще. Метчиком пройти новую резьбу и затяни болтом с резьбовым герметиком.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
