Марка: jeep grand cherokee limited 5,2 1996г.
приехал к дому,ни чего не предвещало беды!через 2 часа стал заводиться,а он не хочет.двигатель крутет,но не схватывает!на панели горит тока пристегнуть ремни и ABC. что делать не знаю,раньше таких проблем не возникало!!!
#2 |
И чек не горит? ...раньше горел когда ключь на вкл ставил*?
#4 |
где то питание отвалилось.
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_29.htm Проверь все предохранители
#7 |
читай ссылку - которые в подкапотном пространстве. может предохранители....может замок зажигания...может реле управления..начни с предов
и в кабине тоже проверяй
#10 |
у него питание на ЭБУ не идёт.
