Старый 21.04.2011, 11:09   #21
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
http://www.elcats.ru/chrysler/SubGro...9D%D0%AF%D0%AF
JEEP GRAND CHEROKEE - 2000 > 3 ОСЬ ЗАДНЯЯ
# 2 Housing, Rear Axle Dana Model 35
# 3 Housing, Rear Axle Dana Model 44
# 4 Differential, Without Trac-Lok- Dana Model 35
# 5 Differential,With Trac-Lok-Dana Model 35
# 6 Differential,Without Trac-Lok-Dana Model 44
# 7 Differential,With Trac-Lok or Vari-Lok Progressive,Dana Model 44/226MM
Просмотрел ещё раз и понял что действительно по каталогу существовали такие модели. Но присмотревшись понял что полуоси у этих дана35 - одинаковые вне зависимости от наличия/отсутствия блокировки.
Dima_SK вне форума
Старый 21.04.2011, 15:40   #22
lx75
Марка: WJ 1999 Laredo
а к чему именно присмотревшись?
если верить каталогу, то одинаковые DRK и DSA, где [DRK]=Axle - Rear,Dana 44/226MM, а [DSA]=Axle - Trac-Lok Differential (какой мост непонятно).
DRK и DSC тоже одинаковые, где опять же [DRK]=Axle - Rear,Dana 44/226MM, а [DSC]=Axles - Vari-Lok Progressive (опять же непонятно какого моста)
а из этих двух уравнений следует третье - DRK и DSC тоже должны быть одинаковыми
lx75 вне форума
Старый 21.04.2011, 16:42   #23
Dima_SK
Сообщение от lx75 Посмотреть сообщение
Вот здесь видно что дана35 могла быть на WJ с блокировкой
А вот здесь видно что левая п/ось имеет один и тот же номер что для варианта с блокировкой что для варианта без неё:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ft%2CRear+Axle
Т.е. вариант [DRM]
Dima_SK вне форума
Старый 21.04.2011, 20:02   #24
lx75
в общем все рассуждения и подсказки привели к варианту 05012 821AA.
вскрытие показало, что сама полуось отдельного партномера не имеет, поскольку поставляется в сборе с подшипником, запорной втулкой, сальником и накладкой.
всем спасибо за участие!
lx75 вне форума
Старый 22.04.2011, 13:10   #25
Dima_SK
Главное чтобы ... главное чтобы .... главное чтобы костюмчик сидел :))))
Dima_SK вне форума
Старый 22.04.2011, 13:28   #26
Piton
Аватар для Piton
Неправ
Пошипник,кольцо запорное,сальник идут отдельно
http://www.usa-auto.ru/p98227C2004.html
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.04.2011, 14:26   #27
lx75
Неправ
Верно, заказать отдельно подшипник, кольцо или сальник можно. Но заказать вал отдельно - нельзя, только в сборе, то есть 5012821AA включает в себя и вал и подшипник и тд.
Инфа от официального Chrysler-центра в Дубаи.
lx75 вне форума
Старый 22.04.2011, 20:27   #28
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Дим,странно,что ты не встречал по роду своей деятельности wj с 35-ой и lsd,они как правило европейцы,но видно их очень мало.
Я и заднеприводной WJ когда увидел вживую просто в осадок выпал -- куда раздатку дели и накуя такой сарай который зимой по снегу не едет?
Дана 35 не встречали ни разу. Перебрали сегодня кучку мостов -- все 44, а счет машин за 2 десятка перевалил уже...
тел +375 291 223722 оптимальнее писать телеграмм вацап вайбер
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Старый 30.04.2011, 17:40   #29
lx75
Получил заказанную коробку с партномером 05012 821AA. Теперь с полной уверенностью могу сказать что в этот партномер входит следующее:
1. собственно полуось (со шпильками)
2. подшипник
3. запорная втулка
4. манжета
5. крепежная планка (с болтами)
lx75 вне форума
Старый 03.03.2018, 09:36   #30
SATA
Аватар для SATA
Привет всем. Я верно понял, что на WJ есть дана 35??? Я всегда думал, что идут только 44. Тогда вопрос к вам, длина полуосей дана 35 WJ от ZJ разные??? И дана 35WJ какой подшипник стоит? Ролик по полуоси крутиться или нормальный подшипник с запорной втулкой?
SATA вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
