Старый 20.04.2011, 22:31   #31
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от ЗЫМ Посмотреть сообщение
Интерисует :)
Какой комплект стоит? Какой балон?
Какой расход реально на газе по трассе?
На что обратить внимание при установке? (эт я про контроль над установщиками :)
не оч понятно у кого спрашиваеш. на всякий случай отвечаю. 7 лет отьездил на 4л кирпиче с гбо.два раза вскрывал движок-там все в норме! установленно итальянское оборуд ловато 2 поколения.родной бензобак выкинул,на его место подвесил 50 л обычный баллон. для бензина приколхозил в нишу между раздаткой и задним мостом доп бак уаз буханка. после установки слегка прессанул домкратом-чтоб не выпирал за габариты рамы.нолучилось литров30. те суммарный запас хода осттался преждним.заправочное отверстие вывел правый торец заднего бампера.редуктора делятся по производительности.сначала воткнули для волги-расход 30л-учинил погром-заменили на редуктор для грузовиков с пометкой"супер"расход летом 18 л. зимой23-25л(зависит от т. воздуха и продолжительности поездок. порядок подкл.печка-кран-редуктор-газелевская помпа(на лето снимаю) зимой накрываю двигатель войлоком,радиатор закр картонкой-влияет на расход. убрал защелки с крышки воздушного фильтра-прилабунил на две резинки. на газу биби оч чувствительна к состоянию свечей и вв проводов. если начинает чихать их смотреть в первую очередь.зазор на свечах для газа 0,7(толщина ножовочного полотна)регулирую сам-если надо напишу как. вот такой коментарий если можна хотел бы получить про гбо для двига 4,,7-прикупил гранда,хочу поставить газ...
goblin1965 вне форума
Старый 21.04.2011, 05:15   #32
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Дай посмотреть свой кирпич, как ты там бак от буханки поставил и домкратом подправил, надоел мне балон в салоне тоже хочу его под багажник убрать.
sviaz вне форума
Старый 17.09.2012, 13:28   #33
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
+100 так и было на моем 5.2.! Пластиковая хрень, которая на дроссель одевается, в щепки! И взрывные клапана, хлопушки и т.д. не спасли!
Была такая же фигня... Поменял мультиклапан, у старого вентиль не до конца открывался и беднил смесь, фильтр в клапане и свечи... Больше, 3-и тьфу, не стреляет...
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
