Старый 08.04.2026, 14:06   #1
Простор
Марка: пока нет
По умолчанию Кондиционер Лоредо
Всем добра и весеннего настроения.
Так как Астраханская жара приходит внезапно надо заняться кондиционером. Прошлый сезон кондей чудил, куда только и кто только не лазил, ничего не помогло. Так в поисках справедливости и осень наступила. Все происходило где то так:
1. Садимся в машину, мотор холодный, запускаем двигатель, нажимаем кнопку АС, загорается индикатор кнопки, кондиционер включается, холод идет и поехали.
2. Приехали куда надо, заглушили, ушли.
3. Пришли, мотор горячий, запускаем двигатель, нажимаем кнопку АС, загорается индикатор кнопки, кондиционер НЕ включается, холод НЕ идет
4. Когда мотор остынет то кондиционер включается без проблем.
Кому знакома такая ситуация? Давайте накидывайте советы и соображения, буду рад дельным советам.
Да, НЕ климат, дорестайл, ПРОСТО кнопка АС.
Всем удачи на длрогах.
Простор вне форума
Старый 08.04.2026, 17:39   #2
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Раз кондиционер на горячую не включается, наверное срабатывает датчик по давлению их два в разрыв цепи включения муфты кондиционера стоят. Можно прозвонить контакты датчиков на холодную и на горячую. А дальше уже смотреть от чего сработавший датчик защищает, от понижения или превышения давления и т.д.
glab98 вне форума
Старый 08.04.2026, 19:08   #3
Простор
Марка: пока нет
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
дело такое, если утром завести не прогретую машину и включить кондиционер, он будет работать хоть целый день пока не заглушишь двигатель. при последующем пуске пока двигатель горячий, компрессор кондиционера не запустится. остынет и опять все ок, работает зараза, вот в чем дело.
Простор вне форума
Старый 08.04.2026, 19:10   #4
Простор
Марка: пока нет
вы имеете в виду прозвонить на сопротивление?
Простор вне форума
Старый 09.04.2026, 06:39   #5
glab98
Аватар для glab98
Да, в датчиках контакты замкнуты/ разомкнуты как в реле
glab98 вне форума
Старый 09.04.2026, 06:45   #6
glab98
Аватар для glab98
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...cher/index.htm похожая проблема
glab98 вне форума
Старый 09.04.2026, 06:50   #7
glab98
Аватар для glab98
https://parts66.ru/manuals/?mbrid=22&trid=15417 схемы
glab98 вне форума
Старый 17.04.2026, 05:03   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
я бы в момент, когда на горячем не включается компрессор, попробовал бы снять фишку с датчика низкого давления на бочонке осушителя и замкнуть скрепкой. Если включится, менять.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
