Старый 28.02.2026, 20:11   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию Глохнет WJ2003 4L
Вот уже неделю появилась проблема. Заводится без проблем, едем, после прогрева до нормы, обычно через 10-15 минут мотор на ходу глохнет. Выключаю зажигание, снова включаю завожу. Со второго или третьего раза заводится и можно ехать 2 часа без проблем. Подключал ELM, ошибок нет. Установлено ГБО Ловато, пробовал ехать на бензине, ошибка не пропадает. Не могу понять где глюк. Может так ECU умирает?
sali_s вне форума
Старый 02.03.2026, 22:28   #2
alekssandr
ошибок нет, но ошибка не пропадает, тоже не могу понять
alekssandr вне форума
Старый 03.03.2026, 14:24   #3
Dikson
Аватар для Dikson
иногда так заканчивает свой ресурс датчик коленвала , с чегот надо начинать то
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 03.03.2026, 17:25   #4
alekssandr
только по дпкв должна вылезти ошибка
Старый 04.03.2026, 20:43   #5
Driver
Марка: wj 4.0 04
Должна, но по практике не вылазит.
Driver вне форума
Старый 06.03.2026, 20:43   #6
sali_s
Несколько раз передернул все разъемы на ЭБУ и глюк пропал. Видимо контакты окислились.
sali_s вне форума
Старый 07.03.2026, 21:16   #7
alekssandr
жижей для контактов побрызгай
Старый 29.04.2026, 22:24   #8
sali_s
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Через несколько дней проблема повторилась...
Dikson был прав, это ДПКВ.
...менял через верхний лючок на тоннеле
sali_s вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
