Старый 17.04.2011, 13:42   #11
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Обрыв, конструктивно датчики мопар и реникс одинаковы и параметры одни.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 17.04.2011, 14:50   #12
В библии написано, что пластины разные, возможно форма сигнала отличается.
Старый 17.04.2011, 20:30   #13
Дмитрий54087
Я об этом не думал
Старый 18.04.2011, 18:46   #14
Дмитрий54087
Короче я прозвонил все таки, установил сначала заводилась и стреляла, поменял крышку распределителя. Стрельбы пропали. Раскручивает двигатель,как надо, но если педаль газа утопить на 1/3 и держать то движок стреляет и колбасит, чуть больше или меньше газа и все хорошо. Вопрос знатокам: - какого х..я оно так.
Старый 18.04.2011, 22:20   #15
Дмитрий54087
Ну вот походу сам себе отвечаю дело в разности импульсов но с некоторыми оговорками.
Реникс впрыск попарнопаралленый или инвертированный?
Старый 18.04.2011, 22:24   #16
Как вы замысловато материтесь, батенька.............
Старый 18.04.2011, 22:31   #17
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Это как, а расшифровать ?
В трамблере датчик активный(питание,земля,сигнальный).
Не "звонится" тестером.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.04.2011, 23:38   #18
Дмитрий54087
На 2мом св-ва датчика, что у реникса что у мопара схожи, если звонить относительно массы. (инвертированный)фазированный впрыск — каждая форсунка управляется отдельно, и открывается непосредственно перед тактом впуска.. Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед циклом впуска, а вторая перед тактом выпуска
Старый 19.04.2011, 19:58   #19
Piton
Аватар для Piton
Дима,не позорьтесь (я по поводу терминов) .
Какие нах пары.
Вообщето пофигу,форсунка находится в над клапаным пространством,и вот когда клапан соизволит быть открыт,то только тогда всё это попадет в цилиндр.
И сделано всё это в целях экономии топлива,я про фазированный(точечный) впрыск,чтобы смесь не испарялась.
Советую обратится к первоисточнику
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../89JeepEFI.pdf
где на картинке(figure) 14,увидете надпись injection только один раз.
Думаю скорей всего ты попутал с intake,что есть клапан.
Piton вне форума
Старый 20.04.2011, 00:18   #20
Дмитрий54087
Ясно тогда понятно почему прострелы - датчик распредвала является датчиком фаз, вот все вопросы отпали сами сабой. Я просто не думал что такой впрыск как реникс являеться фазированным, наши до него дошли только недавно. Спасибо вот и встало все на свои места. Если датчик будет немного другой сигнал выдавать то форсунки будут не попадать, поскольку бошке звиздец то топливо протикает в цилиндры от туда и прострелы. Еще раз спасибо за помощь.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
