Старый 10.04.2025, 15:01   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Ремонт рулевого редуктора ZJ 5.2 Рестайл
Всем привет!
В недавней теме про ремонт насоса ГУР помогли и мне, и не только. Думаю тема пригодится позже многим.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=105469
Теперь дошла речь до ремонта рулевого редуктора.
Вводные такие:
Стоял редуктор, вроде не люфтил, но начал сильно подтекать через сальники. Где-то на разборке взял "ну очень крутой редуктор, почти новый, после полной переборки с заменой всего!"...поставил, машина стала пьяной- течь не тек, но выходной вал, который на сошку, в корпусе прям ходуном ходил, на 2-3 мм...соответственно машина сильно гуляет...тогда не было времени ехать разбираться...так и остался этот дефектный редуктор, потом машина в простой ушла...
Сейчас настало время разбираться...
Ремонтировать этот редуктор c бешенным люфтом вала я так понимаю смысла нет?
Как поступить?
Взять на разборке более менее редуктор, и взять ремкомплект? самому перебрать? и уже этот в котором уверен поставить?
Где и как взять нормальный редуктор для переборки?
Какой ремкомплект?
Или есть какой-то более рациональный способ обзавестись хорошим редуктором?
Север вне форума
Старый 10.04.2025, 15:58   #2
Koshmar
Марка: xj
Нормальный редуктор с разборки это что-то на грани фантастики. Я уже давно любой редуктор с некоррозийным валом сошки считаю хорошим, остальное лечится.
Люфт тоже может быть по разным причинам, возможно банально разрегулирован. В любом случае сначала дефектовать.
Koshmar вне форума
Старый 11.04.2025, 07:53   #3
Север
Аватар для Север
вот наткнулся
https://gmgauto.ru/products/NTY/SPKCH001.html
новый рулевой редуктор, польская фирма NTY
ценник 30000-35000 р...есть возможность взять с 20% скидкой...где-то за 25000 р
поляки вроде качественные товары делают?
или это восстановленное говно?
Север вне форума
Старый 11.04.2025, 08:06   #4
Север
Аватар для Север
Сообщение от Koshmar Посмотреть сообщение
а отрегулировать люфт выходного вала не снимая редуктор можно?
Север вне форума
Старый 11.04.2025, 16:05   #5
Север
Аватар для Север
еще вопрос: если я куплю ремкомплект, смогу сам редуктор снять и перебрать? При том теплый гараж с инструментом есть, руки из правильного места, но ни разу эту операцию не делал, и каких-то спецсъемников нет...
смогу или геморр и лучше не лезть?
Север вне форума
Старый 11.04.2025, 22:11   #6
Dikson
Аватар для Dikson
условия норм , но бывает как минимум одна из десяти сошек нежелает сниматься )))) над быть готовым к этому .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 12.04.2025, 17:09   #7
Koshmar
Марка: xj
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Можно. Но делать это лучше после переборки.
Koshmar вне форума
Старый 13.04.2025, 10:54   #8
Север
Аватар для Север
ясно...
ремкомплекты для насоса заказал...
нада еще прикупить для редуктора EDELMANN 8522 за 20000 р
и вперед своими ручками...надеюсь все получится
Север вне форума
Старый 13.04.2025, 10:56   #9
Север
Аватар для Север
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
у меня откуда-то две запасных сошки лежат в гараже...если что с редуктора просто пильну и новую поставлю...
больше беспокоит снятие шкива с насоса, говорят хрупкие и трескаются при снятии...
Север вне форума
Старый 13.04.2025, 12:06   #10
alekssandr
съемник надо
alekssandr вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
