Старый 17.03.2020, 22:15   #381
Sor
Марка: Grand Cherokee WJ
Artery, привет! Сделал все, как ты написал, но фонит Am пока не подключаю к телефону. Как только подключил и включаю воспроизвести, фон пропадает. Это нормально? Или я плохо дорожки прорезал?
Sor вне форума
Старый 17.03.2020, 22:28   #382
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Сообщение от Sor Посмотреть сообщение
У меня не фонило.
Проверьте шунты на выходе.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 10.02.2025, 09:56   #383
Neptun
Аватар для Neptun
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 242 30"
Сообщение от kolia1980 Посмотреть сообщение
Всем привет! Решил тоже доработать свою магнитолу CHRYSLER P04858584AH (wj 1999 год) по схеме Artery, но, когда разобрал, то увидел другую плату, совсем не похожую на ту что показывал Artery.
Уже думал собирать обратно, как дочитал до 14 страницы топика и увидел этот пост.
В виде эксперимента пробовал подключить выход MP3-плеера к выходным ножкам конденсаторов C91-C92. Тогда при нажатии на кнопку AM/FM срабатывают транзисторные мьют-ключи и можно слушать FM-радио, не выключая MP3-плеер.
!!! НО !!!
Эти транзисторные ключи так сильно гадят звук MP3-плеера (т.е. полностью глушат высокие и средние частоты, оставляя один бубнёж), что я отказался от удобства переключения в пользу качества.
В итоге все сделал как у Капса, но проще: удалил-откусил плёночные конденсаторы C91-C92 (равноценно, можно было-бы откусить и диоды) и добавил по резистору 400 Ом между кабелем и выходной ножкой диода. Резисторы нужны, чтобы, при включении FM-радио, уменьшить влияние сигнала с радио на усилитель MP3-плеера/телефона. На фото: красный провод - правый канал, белый провод - левый.
Тестировал телефоном на ANDROIDе: родной проигрыватель (без эквалайзеров) звучит отлично, без шипения и помех, но с избытком НЧ.
Проигрыватель Poweramp (с отключённым эквалайзером или пресетом эквалайзера "Плоско") выдаёт ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК!!!
Попробовал подключить МР3-плеер Ritmix RF-4100 - звук тоже на высоте!
Есть два вида магнитол. Отличаются тем что в одной стоит CD. Где стоит CD плата тюнера стоит вертикально сбоку а где нет СD плата тюнера горизонтально сверху стоит. Я тут вкорячиаю блютуз в магнитолу заказчику. Сначала сделал как Artery - совсем не понравилась коммутация - при играющем мп3 при переключении на FM наложение источников. Потом сделал как ты но подал сигнал через конденсаторы с91 и с92 отпаяв ногу идущую к декодеру АМ. С комутацией все ок но режет низкие и верхние частоты. Покурив выпаял совсем с91 и с92(фильт НЧ) - появились полноценные низкие частоты. Осталось найти фильтр высоких частот . Далее выпаиваются кондеры с93 и с94 (фильтр высоких частот) и получаем полноценный мп3 звук из магнитолы с правильной комутацией. Резисторы в сигнальные провода не добавляем - они есть на плате.
Последний раз редактировалось Neptun; 10.02.2025 в 10:00. Причина: дописать
Neptun вне форума
Старый 11.02.2025, 12:08   #384
Dikson
Аватар для Dikson
в процессе разбора Джип WJ 2/7 2004 года , есть штатная магнитола в отличном состоянии ( с СД ) встроен блютуз , ( кассета отключенна ) работает бомба !!!! На дальних поездках где нет радио и все диски по памяти с телефона конектишь и офигенское звучание . 3500 ре Есть и др запчасти темку все нет времени создать
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
