Старый 14.04.2011, 09:44   #1
Дикий кот
Аватар для Дикий кот
Марка: Grand Cherokee Orvis
Question Пропадает зарядка
Доброе время суток, помогите разобраться с такой проблемой:
На холодную завожу, пока греюсь зарядка чуть больше14В, как только машина прогрелась и включаешь драйв(соответственно свет и печку) зарядка падает ниже 13В, приехал в гараж, взял тестер, померил, когда стоишь на драйве с включенным светом и печкой на акуме показало 13,1В, соответственно при включение обогрева заднего стекла- зарядка проподает совсем(12,3В).
Вопрос: что это может быть и где искать проблему?
Пы.Сы.: Генератор менял, поставил перебранный моим другом(со старым было то же самое, по этому и менял что думал что проблема в нем). Акум вот только старенький, но он на зарядку ни как не влияет..
Дикий кот вне форума
Старый 14.04.2011, 12:13   #2
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Если мопар то возможно реле регулятор в мозгах помирает - в таком случае переподключаем на тазовскии.
Где-то каратит и напруга просидает ищем путем последовательного отключения потребителей. Надо гену на другой машине испытать. Такое бывает при пробое 1-2 диодов в мосту. Банально грязные контакты.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 14.04.2011 в 12:28.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 27.01.2012, 16:11   #3
Дикий кот
Проблема появилась так же внезапно как и пропала.. Мозги тут не при чем.. пробовал менять- не помогло.. Аккум тоже поменял, поставил 75Аh.
Если стоишь на драйве- зарядка падает до 12,3, а если включить нейтраль- зарядка приходит в норму около 14В..
Что еще посмотреть?
Старый 27.01.2012, 17:49   #4
щетки
диоды
коллектор
или в контору по ремонту отдать на диагностику - я бы так сделал
Старый 27.01.2012, 18:32   #5
ждановский
Сообщение от Дикий кот Посмотреть сообщение
Что еще посмотреть?
Не думаю, что проблема в гене. У тебя зарядка падает именно в момент включения "D" или при включении доп. потребителей? Когда стоишь на нейтралке или на паркинге, после включения фар или печки зарядка падает? Если все выключено, при переходе в "D" зарядка падает? Если в "R" или другой режим, падает? Ты нормально опиши когда неисправность наступает, а то сиди, гадай...
ждановский вне форума
Старый 27.01.2012, 23:52   #6
По прибору падает или в реале? Это немного разные вещи.......
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
