Старый 14.04.2011, 11:58   #1
North_Net
Аватар для North_Net
Марка: Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8
По умолчанию Глохнет в повороте
Подскажите пож-та: когда в баке остается топлива литров 10-15, при повороте в лево, глохнет. Как победить эту проблему(кроме заливки полного бака)?
North_Net вне форума
Старый 14.04.2011, 15:58   #2
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
Сообщение от North_Net Посмотреть сообщение
Такая же ботва, только у меня если 5-10 литров остается это проявляется. Я так понимаю это из-за устройства бензобака.
Alexandr_ вне форума
Старый 14.04.2011, 22:08   #3
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
У меня тоже самое, это конструктивная особенность бака! Ничего не делать, или бензин доливать или скорость снижать и мягче входить в поворот!
dafler вне форума
Старый 15.04.2011, 10:42   #4
У меня такого нету. Сам насос находится в колбе в которой постоянно бензин, и в поворотах он там остается.
Старый 15.04.2011, 15:05   #5
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Вот это Вы заруливаете! А если серьезно, то 5-10л в баке машины с таким расходом, эт может и до бензоколонки не доехать!
Игоряныч вне форума
Старый 15.04.2011, 15:09   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
скорее проблема с колбой, а не с баком..
у меня такая же фигня, но именно из-за не родной колбы.. всё руки не дойдут никак родную поставить.. щас вот будет чуть потеплее.. ))
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 16.04.2011, 15:04   #7
американец
Марка: гранд чероки 95 5.2
Добрый день.У меня была такая же фигня.Вылечил чисткой бака и замена сеточки.
американец вне форума
Старый 18.04.2011, 01:21   #8
dafler
Аватар для dafler
я бак чистил, сетка и насос новые... колба родная... правда сетка не родная...
dafler вне форума
Старый 18.04.2011, 22:07   #9
Bombardier
Аватар для Bombardier
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
проблема тут с пониманием устройства бака. Бак почти плоский, и ваши 5-10 литров (кстати, как замеряете такой точный остаток?) это 1-1.5 см слой бензина на донышке этого бака. Которые при повороте в любую сторону, а не только в левую, перемещаются в противоположную сторону. Оттого и тяга пропадает, или вовсе глохнет.
Bombardier вне форума
Старый 18.04.2011, 22:10   #10
Bombardier
кстате, для продления жизни бензонасосу нежелательно опускать уровень бенза ниже четверти бака.
и в чем проблема подлить бензина, когда его в баке осталось 5-10 литров? )))
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
