#611 |
Марка: jeep wrangler 4.0
Давно стоят светодиоды, был установлен тумблер чтобы удерживать коробку на первой первой передаче, удалил тумблер, пропал сигнал на светодиод, сейчас не зажигается ни как, поднял колесо на домкрате, первая есть, светодиод не горит, а дальше всё нормально, зажигается второй и так далее, всё по алгоритму, меня это напрягает и ещё на задней зажигается светодиод второй передачи. Может конечно это обсуждалось уже, все страницы с телефона сложно осилить.
#612 |
Ничего не понял лучше Завтра днём в Москве Позвони мне на мобильник
Добавлено через 50 секунд Есть тема две раздатки поставить Можно одну к другой приварить
#613 |
Занимался этим вопросом много лет назад, даже вал готовы были изготовить, но в Рэнге это реализовать не возможно- база короткая
#614 |
Марка: пока нет
Здравствуйте! акпп 30-43LE на холодную плохо (долго держит на оборотах) включает вторую передачу, если точнее, то передача не включиться пока не подымишь обороты, потом отпустишь педаль газа и вот в этот момент передача и переключиться. Проехав не большое расстояние акпп работает в штатном режиме. масло заменил на тойота WS. В течении дня данная проблема не так явно выражена (бывает чучуть затянет первую но сразу переключит и потом все в порядке). Подскажите пожалуйста что делать?
#615 |
Надо сначала диагностику сделать посмотреть в чём проблема в электрике или в механике
#616 |
Марка: ZJ 4.0 Laredo
у меня такое было на штатном TCM. После установки кастомного TCM проблемы не было. Поэтому попробуй подкинуть другой TCM. Также стоит проверить сигнал с датчика выходного вала.
#617 |
Говорит при нагреве пропадает симптомы навряд ли датчик, Но это всё догадки, надо диагностику делать она просто 4 лампочки
#618 |
Марка: пока нет
Здравствуйте. Повесил диоды. Все работает как описано на форуме. Но постоянно горит диод на D14 при включенном зажигании и при выключенном, при движении так же горит. Для чего это реле pdc запитано в блоке tcu ? Заменой этого реле ситуация изменится или это что то с проводкой?
Последний раз редактировалось Арт140; 27.11.2024 в 20:08. |
#619 |
Марка: пока нет
Здравствуйте. Вообщем ситуация такая. При включении зажигания загорается диод первого соленоида, в момент переключения передачи (на вторую) загорается диод второго соленоида, но переключение не происходит, переключение происходит позже, но на повышенных оборотах, диод геркона моргает при движении. В блоке TCU контакт D14 повесил на D16 (так как при выключенном зажигании приходил постоянный +). При отключенном блоке TCU переключении передач в ручном режиме происходит без задержки (1-2-D). Подскажите пожалуйста в ручном режиме без блока TCU, когда кулиса стоит в положении 2 это какая передача, 2-я или 3-я ?
Последний раз редактировалось Арт140; 29.11.2024 в 09:16. |
#620 |
Марка: пока нет
Приветствую. Всем добра.
На покатушках верхний рычаг переднего моста раздавил трубки охлаждения АКПП. Что можно сделать? Купить б\у, поставить резиновые шланги, обрезать поврежденные участки и заварить в стык? кто как делал, подскажите. Спасибо. |
