Старый 13.04.2011, 16:32   #11
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Сообщение от karmir Посмотреть сообщение
меня больше волнует расколбас зада, а не положение мостов
Действительно! Этож на это нисколько не влияет! Тогда проверка №2, залезь под машину и посмотри как задний кардан от раздатки к заднему мосту стал, под каким углом к оси моста? Не пугает? Отсюда и расколбас, ща крестовины вылетят, сальники на рк и хвостовике, сайленты в рычагах....., дальше продолжать! Я не прикалываюсь, это серьезно, так ездить нельзя, просто поставив проставки 10см. Это комплекс работ и причем на таком лифте не малый и довольно затратный!
Игоряныч вне форума
Старый 13.04.2011, 16:58   #12
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
ёперный театр. я же не спрашиваю сколько я так еще проезжу, а как быть?
кто удлинить панару может с рычагами?
karmir вне форума
Старый 13.04.2011, 17:04   #13
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
+много. Вааще проставки считаю что больше 2" делать не нужно. 4" это уже не просто подъём собственной пятой точки над дорогой, а целый комплекс мер, связанный с перестрой практически всей подвески и немного ходовой. А если только проставить на 4" то так и будет колбасить, мотылять и плохо рулится, короткие амморты быстро умрут, потом крестовины и мосты из за кастора. Большую резину не поставишь - будет драть об пороги, бампера и рычаги. Да и на бездоре от такого "псевдолифта" толку мало, разьве что пузотёрки и недоприводы на шашлыках клиренсом пугать
Старый 13.04.2011, 17:09   #14
Flak88
Аватар для Flak88
+ очень много )))
Flak88 вне форума
Старый 13.04.2011, 17:18   #15
... как быть?...
Длинные амморты,
Удлинить, а лучше сделать новые удлинённые рычаги,
Сделать регулирыемые панары, лучше конечно усилить и перенести домики панар,
Усиленный рулевой демпфер,
Раздатку... ну да лучше опустить, хотя вопрос спорный, если больших ходов подвески вниз не предполагается, то можно и не трогать,
Рулевую сошку поменять на правильную,
Удлинить стойки стабилизатора переднего, задний снять нафих и положить за сарай.
Ну хде-то так, скромненько.
Старый 15.04.2011, 21:09   #16
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Не надо, лучше слип йоки елеминейтр и кардан телескопический с двойным шарниром
Quadra вне форума
Старый 16.04.2011, 00:10   #17
As73
Марка: пока нету
если ни че неделал - как тормозишь , ногами об асфальт ? беги смотри задний тормозной шланг ! а ваще должен был уже с такой ездой аморты повырывать с мясом
As73 вне форума
Старый 16.04.2011, 13:43   #18
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
Неа, не факт. Амморты можно иногда очень долго драть на разрыв и ни хрена не выдерет. Я сам это прошёл другое дело, что это всё плохо и толку ни какого.
Старый 16.04.2011, 13:45   #19
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Согласен, это будет в тыщу раз лучше, но и денюх стоит, поэтому я и написал, что вопрос тут спорный и полемику можно развить страниц на 5 на тему "что лучше, что дешевле и что проще" а уж кому что больше по душе каждый сам выберет.
Старый 29.04.2011, 15:48   #20
karmir
Аватар для karmir
итак, аморты удлинил, раздатку опустил, стабы снял.
Гул спереди так и остался. сначала когда раздатку опустили пропал, потом опять появился. и при нагрузке и без. сильнее нагрузку даешь - сильнее гул.
без нагрузки тоже шумит немного.
на кочках пропадает
karmir вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
