Старый 04.04.2023, 11:47   #721
Азот
Аватар для Азот
чёто склоняюсь ко второму варианту
Как будешь реализовывать ?
Азот вне форума
Старый 04.04.2023, 14:40   #722
жип
Аватар для жип
думаю через муфту с запресовыванием. и сварка-заклёпка в месте соединения валов.
стенка муфты 7мм и 2-3 десятки разницы
длинна муфты 20см.
на левом валу длинней не получится. хотя я думаю достаточно.
так делал я. но это был переднеприводный 2литра.
жип вне форума
Старый 07.04.2023, 23:59   #723
жип
Аватар для жип
про изготовление валов пока отложено. нашёлся токарь оказалось на одной улице находится, который может нарезать шлицы и закалить, нарисовывается вторая проблема из чего сделать длинный вал? поеду на днях с ним пообщаюсь.
жип вне форума
Старый 08.04.2023, 00:48   #724
жип
Аватар для жип
Другой момент
пока снят мост решил уронить всю силовую устоновку вниз разобрать мотор и посмотреть что в нем стучит . стук настораживал и по причине серебра в масле и появившихся картерных газов
. ещё у меня лежала акпп от делики 3л бензин, заодно её поставить,
недавно прокатился на паджерике 3.0 так у него передачи поинтереснее переключаются, а у меня стояла от 4М40 . я имею ввиду передаточные в передачах .
вообщем скинул гбц а там капец, кольца видно и поршни болтаются.. задиров можно сказать нет.
но я был к этому готов. в том месте где у меня лежала акпп . рядом стоял стоковый АМС242 . сейчас под машиной лежит другой мотор и другая акпп.
Хочу сказать что строкер у меня так не ехал так как стоковый мотор.
есть мысли что изменение камеры сгорания толстой прокладкой приводило к появлению детонации. хотя я его этим разжал его. но степень сжатия всеравно была высокой. подвели поршни энжинтех. они настолько облегчённые что увеличить лужу не представлялось возможным.вот в Saled Pover мяса много
надо было сразу брать KB поршни. теперь в планах ковка 101мм под нужную степень. изготовленные на заказ
а пока поезжу на 4.0
Последний раз редактировалось жип; 08.04.2023 в 01:31.
жип вне форума
Старый 08.04.2023, 17:29   #725
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Жип, а чё за редуктор с самоблоком у тебя есть - с какой парой? Может мне его надо?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.04.2023, 23:28   #726
жип
Аватар для жип
у меня его нет. была возможность купить
жип вне форума
Старый 09.04.2023, 05:53   #727
Азот
Аватар для Азот
Торсион от Тахо 800
Азот вне форума
Старый 09.04.2023, 14:48   #728
жип
Аватар для жип
О спасибо, Азот ты ведь тоже Акпп от 4 м40 поставил? Как оно, тоже такие симптомы
жип вне форума
Старый 09.04.2023, 18:38   #729
Азот
Аватар для Азот
Естественно, коробка заточена на дизельный момент, и переключения рановатые
Азот вне форума
Старый 09.04.2023, 19:14   #730
жип
Аватар для жип
А пары в мостах какие у тебя?3,73
Я сначала хотел заменить только бублик, и даже приобрёл, и отдал его в ремонт, от Маджесты с 2jzge, точнее взя акпп от нее и хотел собрать из неё и от моей с 4м40, одну, но это может потом, а может и так от 3.0 понравится, бублик сейчас хотел от 2jz поставить но центр не подошел, надо было сбегать к токарю, подумал что это может ни чего не дать и не стал заморачиваться,
Последний раз редактировалось жип; 09.04.2023 в 19:32.
жип вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
