Старый 18.03.2023, 16:41   #11
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
а ваобще стоит подумать нужно тебе это или нет.потому что финиш будет плачевный и дорогой.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 18.03.2023, 18:03   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Вот это очень хороший и правильный вопрос. Конечный результат не предсказуем, потом захочется больше и т.д.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.03.2023, 11:34   #13
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Перед легко поднимается на 10см не меняя пружин-покупка чашек пружин уаз. Они привариваются к мосту под нужным углом.но вначале бери лист металла 3-4 мм и вари дропбоксы,проще говоря опускай точки крепления рычагов на 8-10см. Перед амортизаторы - от крузака зад. Зад-проставка под рессоры на 8см и удлинение болтов для стяжки рессор к мосту на 10см. Удлиняешь домик панара на 5-8см по месту параллельно рулевой тяге. При всём этом подвеска работает мягко и комфортно в штатном режиме.
Последний раз редактировалось striter52; 19.03.2023 в 11:40.
striter52 вне форума
Старый 06.04.2023, 19:58   #14
витёк
Аватар для витёк
это правильное решение
витёк вне форума
Старый 08.04.2023, 13:42   #15
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Я когда чирокеза взял. Стоял бюджетный лифт. Спереди проставки из проката под пружины. Взади из уголка сварены проставки под ресоры. Всё.
REDbricks вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
