Старый 06.11.2022, 21:10   #1581
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
5 литров в итоге поехал? Как по расходу 4.6? И как едет по сравнению с 4.0? Подскажете какой сетап у Вас вышел на 4.6?
Последний раз редактировалось KRASHTESTER; 06.11.2022 в 21:12.
KRASHTESTER вне форума
Старый 06.11.2022, 21:57   #1582
5.0 лежит пока деталями по цеху :))) Там есть еще некоторые вопросы по совместимости. Но на саму тушку уже все есть.
4.6 у меня на 258 колене и шатунах. Поршни рестайловые :))) Отсюда я и знаю про детонацию. На рениксе есть датчик детонации и штатный мозг с ней успешно борется.
Расход по городу у меня около 40 литров в неделю, на дальняк зимой 11.5 - 12/100, летом сейчас 10.5 - 11. Но это с платником и скоростью 140+. И у меня механика и пары 3.07
Старый 07.11.2022, 13:37   #1583
KRASHTESTER
Получается меньше чем на стоке
Старый 07.11.2022, 13:41   #1584
Почему? На стоке я летом влезал в 9 литров :))) Но это без платника, то есть максималка 90 - 100.
Абсолютный рекорд был 5 литров на 80 км :))) Но это была 5 передача и 70 - 75 км/ч :)))) Там в колонне был Днепр 11 и он тупо физически не мог ехать быстрее :)))
Но скорее да, по сравнению со стоком расход уменьшился. Но потом постепенно изменился стиль вождения :))))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.11.2022 в 13:51.
Старый 09.11.2022, 19:30   #1585
Патрулевод
Марка: пока нет
Друзья, не откажите дедушке троих внуков)) хочу переделать ренга 4.0 на январь
есть ли схема проводки и по датчикам что менять и на что
так же на каком блоке лучше 5.1 или 7.2?
если не тяжело направьте, 160 страниц не осилю
Патрулевод вне форума
Старый 10.11.2022, 21:39   #1586
Патрулевод
Марка: пока нет
Вот нашел немного, но нужна схема подключения к блоку, прошивку потом куплю
https://www.drive2.ru/l/587474286474735641/
Старый 11.11.2022, 01:10   #1587
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
распиновку нужно брать с блока, который будет использоваться. От вазов она в свободном доступе, ну и плюс доработки блока под прошивку и твои требования по зажиганию.
de1phi48 вне форума
Старый 12.11.2022, 01:20   #1588
Патрулевод
Марка: пока нет
Спасибо, нашел, меня интеросовало как 5 и 6 цилиндры подключать и на свечи на индивидуальные катушки
Январь 5.1 для 6 цил
Постоянный + (клемма 30) 18 пин
С замка зажигания (клемма 15) 27 пин
С главного реле 37 пин
Выход +5В на датчики 12 пин
Масса каскадов упр. зажигание 2 пин
Масса ДК ( общий) 10 пин
Масса каскадов упр. форсунками 14 пин
Масса постоянная 19 пин
Масса датчиков 30 пин
Масса ДПКВ (пин В) 48 пин
Форсунки:
1 форсунка 23 пин
2 форсунка 16 пин
3 форсунка 35 пин
4 форсунка 34 пин
5 форсунка 5 пин
6 форсунка 17 пин
Зажигание:
пара 1-6 1 пин
пара 2-5 20 пин
пара 3-4 32 пин
МРХХ:
1 31 пин
2 +12В после главного реле
3 36 пин
Реле электро-вентилятора:
Управление реле (масса) при вкл. 6 пин
Реле бензонасоса:
Управление реле (масса) при вкл. 3 пин
Лампа СЕ (СHECK ENGINE) :
Управление лампой (масса) при вкл. 22 пин
Реле ГЛАВНОЕ:
Управление реле (масса) при вкл. 46 пин
ТАХОМЕТР: 43 пин
датчики
ДФ (датчик фаз)_______________8 пин
ДС (датчик скорости)___________9 пин
ДД (датчик детонации)_________11 пин
ДАД (датчик абсолютного давления)__________________________________40 пин (высокоточный)
ДТВ (датчик температуры воздуха)____________________________________44 пин
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)_____________________45 пин
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) сигнал (пин А)_________________49 пин
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)__________________________53 пин
K-Line________55 пин
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Входы/выход
1 выход___25 пин
2 выхо___38 пин
3 вход Шифт Ассист (бывший вход запрос коннд)______41 пин
4 вход__________________42 пин
5 вход___50 пин
6 2я прошивка____________51пин
7 вход___________________52 пин
8 ШДК в режим коррекции__________39 пин
9 Буст(выход)___________________54 пин
Старый 15.03.2023, 16:28   #1589
KRASHTESTER
Здравствуйте. Произвёл замеры на двс
1. В стандарте недоход поршня 0.6мм поршни дорест
2. Лужа 11куб
3. Лужа в ГБЦ 58куб
При установке колена и шатунов недоход 0.7мм поршни дорест
Чтоб сохранить степень сжатия надо ещё добавить 10куб.
ГБЦ пилить не хочу.
Внимание вопрос. Где взять эти 10куб?
1. Углубить лужу в СТД поршнях. Это на 4мм вглубь
2. Увеличить лужу убрав вытеснитель на поршне
3. Оставить и так.
4. Изготовить на заказ поршни. С увеличений лужей. И уменьшенным недоходом.
Желательно плюсы и минусы каждого варианта.
Хочу остаться так же на 92 бензинн
Старый 15.03.2023, 19:05   #1590
de1phi48
Шатуны какие при этом?
de1phi48 вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
