Старый 25.02.2012, 12:29   #41
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Повторю ссылку: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
Предохранитель "дворников" это предохранитель стеклоочистителя.
(Потому что дворники - это по части Федеральной Миграционной Службы) )))
НашлаМакс, даже после этой твоей фразы я не сразу поняла где он я в таблице искала, а почитать надписи на схеме не догадалась посыпаю голову пепелом, ужас, это ж надо ж так
Поправка небольшая, в машине этот блок повернут на 90' влево!
Ага!
Эти сами без ключа не снимаются, но провода, подходящие к ним, можно снять без ключа, хотя и сложно. Но если хотите надежности, то забудьте это, все должно быть прочно затянуто, и именно ключем. Я считаю
Ти клеммы лучшими из широко доступных, они свинцовые со стальной арматурой, и если провода заделаны в клемные наконечники касественно, я обжимал, но можно и запаять, то надежность и долговечность гарантированы. А все остальные существенно хуже, и по части надежности, и по части долговечности. Не рекомендую брать блестящие музыкальные, хуже придумать сложно, хорошие есть, но они настолько дороги и редки, что можно не учитывать. К тому же практически все музыкальные стоимостью до 400руб/клемма на поверку внутри силуминиевые, никак не латунные.
не, не буду ничего мудрить, простые прочно затянуты с ключом.
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 03.03.2012, 02:42   #42
Lisqa
Аватар для Lisqa
Отчитываюсь)
Клеммы поменяны (обычные за 70 руб 2 штуки) - все работает , никаких глюков
и датчик напряжения стабилизировался идеально ровно на 14В (до этого показывал больше).
Lisqa вне форума
Старый 03.03.2012, 12:49   #43
Не прошло и полгода ;-)))
Старый 03.03.2012, 14:26   #44
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Отчитываюсь)
Ну и замечательно! Рад за Вас!
Степаныч вне форума
Старый 27.12.2019, 15:07   #45
Александ Синицын
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию Не работают дворники,повороты по диагонали,стеклоподьёмники
Добрый день, Гранд чероки 2005г., 3.7 бензин, подскажите пожалуйста где искать причину не работают дворники,повороты по диагонали,стеклоподёмники,пропало во время движения.Спасибо
Александ Синицын вне форума
Старый 18.02.2023, 17:39   #46
Док
Аватар для Док
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD, AX5, NP231, 2", Dok edition
Здравствуйте. XJ-1992 ТД. Внезапно перестали работать поворотники, дворники, омыватель лобового. Аварийка работает. Напряжение в сети не скачет. Плавкие предохранители целые. Включение омывателя и дворников на рычаге подрулевого переключателя. Где искать? На рулевой колонке под торпедой обнаружил два разъема. Слева напоминает колодку реле, с толстыми проводами. Справа шлейфообразный, прикреплен к колонке. Что это за разъемы?
Док вне форума
Старый 19.02.2023, 09:03   #47
Смотрите предохранители под капотом
Старый 20.02.2023, 18:20   #48
Док
Аватар для Док
Предохранители были целые. Всё заработало. Скорее всего разъём слева, напоминающий колодку реле, является силовым и подает питание на подрулевой переключатель. А "шлейфообразный" разъём справа является управляющим для исполнительных механизмов (омыватель, дворникик, поворотники). После снятия силового разъёма и обработки его клемм спреем для контактов, всё заработало. Скорее всего причина - окислы на клеммах.
Док вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
