Старый 14.02.2023, 19:22   #31
И да, длительный запуск может быть из за неисправности или ошибки датчика положения распредвала.
Старый 14.02.2023, 19:39   #32
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
А как его проверить, тестером?
awd вне форума
Старый 14.02.2023, 20:33   #33
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от awd Посмотреть сообщение
Так же как на вазе, датчик тоже подходит, я от Оки вколхозил.
PavelR вне форума
Старый 15.02.2023, 16:38   #34
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня летом запускался со второго вжыка, я тогда поставил совершенно неподходящие форсы с 5,2 дрестайла 53007809 которые. Но потом прошло и стал снова долго маслать перед запуском. Менял все датчики, перематывал проводку, менял мозги, менял регулятор топливный, форсунки менял - нифига, как запускался долго, так и осталось. При чём стартер фигачит как барбос, у меня массы 16 квадратов прокинуты много куда и плюсовые 16 квадратов.
Zoltrix вне форума
Старый 15.02.2023, 16:51   #35
PavelR
Когда форсы неподходят, да заводится с пол-тыка (так же как при не штатной остановке двигателя)
Ставил форсы с мопара 4.0, мозг не мог их отстроить, на холостых жестко лил, выхлоп был люто вонючий, ну и расход соответственно (подозреваю что работал как моновпрыск, так как снятие отключение 2 форсунок вообще никак не сказывались на работе).
Зато заводился с пол тыка.
Поставил от wj 4.0 - кайф, работает отлично, но заводится так же как на стоковых ~ 2 сек
PavelR вне форума
Старый 16.02.2023, 10:20   #36
cherokee88
Марка: пока нет
у меня 4 чирка с рениксом и все запускаюца одинаково. надо маслать стартером 5-8 секунд
cherokee88 вне форума
Старый 17.02.2023, 07:43   #37
awd
Не совсем по теме, а может проблема с датчиком отразиться на переключении АКПП?
awd вне форума
Старый 21.02.2023, 05:59   #38
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я сейчас тоже гоняю на вжиковских 53030343 которые, по диагностике всё супер, но приходится маслать. Кстати я питание катушки пустил напрямую с аккума через реле, это немного ускорило холодный запуск.
Zoltrix вне форума
Старый 21.02.2023, 08:01   #39
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
53030343 - это zj 95ый год с сопротивлением 14.5ом
de1phi48 вне форума
Старый 21.02.2023, 08:14   #40
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну в общем они почти полностью подходят
Zoltrix вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
