Старый 09.02.2023, 13:52   #11
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Такое уже давно сделал.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 09.02.2023, 15:25   #12
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Это я уже давно сделал.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 09.02.2023, 17:53   #13
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...crank_mode.htm
Тут говориться что мозг мониторит напряжение АКБ в момент старта, так и не понял правда зачем. Может это как раз и влияет?
PavelR вне форума
Старый 09.02.2023, 17:57   #14
PavelR
Померь напряжение на мозгах в момент запуска, питание мозгов скорее всего идет с реле стартера, а там используются фьюзлинки (такие бабышки на проводах - посути предохранители). Может в них проблема? Я их у себя ампутировал.
PavelR вне форума
Старый 09.02.2023, 19:09   #15
PavelR
http://jeep.avtograd.ru/tsb/tsb_cps.htm
Еще вот это посмотри, плохой пуск может быть из за слабого сигнала с датчика коленвала, по данной доке исправляется датчиком с прорезью, чтоб поближе подвинуть датчик к маховику.
То есть сам факт такого существования такого билютеня говорит о том, что проблема с тугим запуском была достаточно массовая, которая заключалась в слабом сигнале с датчика. Датчик норм? Его проводка?
PavelR вне форума
Старый 09.02.2023, 22:55   #16
жип
Аватар для жип
виной может быть стартер. много берет и просаживает сильно напряжение. мозг сразу и не вдупляет. стартер может и круьтить и быть неисправным.
в моём случае на горячую крутил хуже чем на холодный. я менял в нем щетки. втулки. втягивающий бендикс. этим летом дошло до того что крутит(медленно) , пыркает и не заводит вообще. купил волговский который мощьный, собрал франкенштейна , стал хорошо заводится. хотя тоже не с пол пинка, но так как он крутит очень быстро от этого момент пуска наступает быстрей.
около 2 сек
Последний раз редактировалось жип; 09.02.2023 в 23:02.
жип вне форума
Старый 10.02.2023, 01:59   #17
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Грешил на датчик коленвала, менял неоднократно, ничего не меняется. Стартер, ты знаешь, я его тоже менял, тоже ничего не меняется. А что за филинги там, на чем они стоят - на проводах или где?
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 10.02.2023, 06:53   #18
PavelR
Вот читай последний пост (переводчик в помощь)
https://www.jeepforum.com/threads/89...ation.4321043/
PavelR вне форума
Старый 10.02.2023, 07:25   #19
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Русскоязычная версия: https://www.drive2.ru/l/506471340711084735/
Исходя из личного опыта исправный реникс запускается после второго оборота коленвала. Дольше запускается либо из за слабой искры либо из за плохого давления топлива. Если запускается как Мопар с полоборота - пропускают форсунки.
Старый 10.02.2023, 07:31   #20
PavelR
А как тогда объяснить то, что при нештатной остановке двигателя (заглох), даже после некоторого простоя, заводится буквально с пол оборота?
PavelR вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
