Старый 10.01.2023, 13:04   #18
Berkut88
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001, комплектация ларедо. 4,0, R6. Был: Гранд ZJ, 5,2. 1993г.в.
Всем доброго времени суток, В продолжении темы. ВЖИК 4,0 2001г.в.
У меня при торможении не глохнет, а начинает жутко троить. Все сбрасывается, если выключить зажигание и заново завестись. на нейтрале, если перевести - не глохнет, как только обратно в D - троит.
Летом менял датчик положения коленвала.
Датчик распреда этот же, по нему ошибки не было(пробовали 2 разных датчика - по ним машина не заводится и показывает ошибку датчика, решено оставить старый). Но машина с первого раза на горячую теперь не заводится. После долгой стоянки, особенно сейчас в холода - заводится практически со второго оборота стартера.
Параллельно проблема такая: теперь чтобы завестись, постоянно стартер сначала просто провернуть нужно, потом заводится, если крутить стартер до 10 секунд, а иногда и более.
Показывает ошибки по всем цилиндрам(Р0300). Там целый букет(по лямбда зондам и т.д) но среди них нет ошибок по ДПРВ и Датчику колена. Самое веселое то, что если нормально ехать, когда не троит, то динамика нормальная, на газ реагирует остро, провалов при наборе скорости, обгоне - нет, В кикдаун уходит обычно.
Berkut88 вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
