Старый 12.04.2011, 15:50   #21
Cергей
Марка: Grand Cherokee WJ.2002g.4l.242.
Сегодня решил стукнуть заглушку.Думал она сядет плотнее.Результат погнало из под неё ещё сильнее.
Cергей вне форума
Старый 12.04.2011, 16:11   #22
Cергей
Это фото сделано справа от текущей заглушки.Текущая заглушка имеет форму вогнутого блюдца.Дальше стоят ровные шайбы.Это тоже заглушки?Причём из под шайбы с гайкой уменя тоже сопливило.Гайка свободно завернулась на пол оборота.Дальше крутить не стал.При заказе заглушек это всё разные детали.Менеджер в эхисте ничего внятного не говорит.Может укого есть номера этих деталей?
Cергей вне форума
Старый 12.04.2011, 19:48   #23
Гайка - это уже самопал по ходу.............
заглушки типа вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ED903D47&sr=65
А еще лучше вот: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....2C+4.0L+ENGINE под номерами 7 и 8, и еще возможно 5, но не уверен, вроде это как раз та, которая за маховиком ;-)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 12.04.2011 в 19:50.
Старый 12.04.2011, 20:48   #24
Cергей
[QUOTE=Спанчбоб;168837]Гайка - это уже самопал по ходу.............
А еще лучше вот: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....2C+4.0L+ENGINE под номерами 7 и 8, и еще возможно 5, но не уверен, вроде это как раз та, которая за маховиком ;-)))[/QUOС
Спасибо Спанчбоб за ссылки !!!Завтра закажу 7,8,5 по две штуки.У меня такое предположение,что заглушка из под которой течёт это оригинал с завода.А остальные,которые в виде шайб самопал.Только не понятно,что за гайка накручена на ождну из них?
Cергей вне форума
Старый 12.04.2011, 20:53   #25
Там скорее всего изнутри зацепа какая нибудь, а гайкой притягивается шайба снаружи. Ваяли походу на скоряк, срочно надо было ехать...........
Или продать...............
Старый 12.04.2011, 20:56   #26
dimkats06
Аватар для dimkats06
а кто в курсе,на 5,2 и на 4 литрах стоят одинаковые заглушки?а то у меня есть кипятильник от 5,2 ,могу подогнать,его и поставить намного проще.
dimkats06 вне форума
Старый 12.04.2011, 21:00   #27
По каталогу там заглушки в дюйм и два дюйма. Если по калибру подойдет, почему бы и нет? Только зырить надо, чтобы в рубашку влез нормально..........
Старый 12.04.2011, 21:16   #28
dimkats06
по идее с глубиной проблем не должно быть,там см -3 не больше
Старый 12.04.2011, 21:21   #29
Cергей
Спанчбоб я думаю ты опять правОни поставили заглушку не снимая выхлопного коллектора.Сэкономив на этом кучу вреиени.Может и мне попробовать так же сделать.Что меня смущает это разное расширение чугуна и стали.И чем это может грозить в последствии?А может мне и заглушку выточить из чугуна?
Cергей вне форума
Старый 12.04.2011, 21:26   #30
Точить не надо, ставь родные, они тазиком и играют при нагреве, не сдвигаясь при этом. А чугунную придется кувалдой забивать, чтобы не сочила. А гомосятину всякую ставить лично я не рекомендую, она потом чаще всего боком выходит, причем в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте (в -30 зимой ночью в лесу например). Но хозяин - барин...............
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
