Старый 12.04.2011, 12:41   #1
Eroha
Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
По умолчанию проблема с круизом
подскажите как найти причину не работает круиз . подкапотную лягушку проверял все нормально все вакумные шлангочки подходят и утечек вроде нет . на понели при включении загорается лампочка круиза а устоновить не получается.каие еще есть варианты?
Eroha вне форума
Старый 12.04.2011, 13:46   #2
Сообщение от Eroha Посмотреть сообщение
Ты сами соленоиды проверял в подкапотной лягушке?
Старый 12.04.2011, 14:54   #3
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Всё один в один !! разбирал лягушку ведешкой пролил один хрен не работает да и ещё делал компьютер диагностику ничего ! Что делоть то??? а как проверить соленойды??
Nevskiy вне форума
Старый 12.04.2011, 15:15   #4
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
Пролить ВДшкой мало, нужно вынуть сердечники из них, наждачкой зачистить, соленойд слабый, при малейшем сопротивлении, перестает двигаться.
Вот как у меня было
Старый 12.04.2011, 15:25   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Тоже не работало . Вот что было . Заранее пометить половинки по отношению друг к другу , а то разъем и вакум могут оказаться в неожиданном месте ... Это если будуте её разбирать . Я разобрал для того чтобы посмотреть что там внутри , и убедится что все в порядке . При сборке на герметик сажал .
Последний раз редактировалось ICEMEN; 12.04.2011 в 15:46.
ICEMEN вне форума
Старый 12.04.2011, 15:29   #6
Eroha
а как проверить после реанимации соленоиды ведь сам круиз срабатывает после 50 км. на месте в разобраном виде это возможно? и еще какое отношение имеет тормазная лягушка к круизу.?
Eroha вне форума
Старый 12.04.2011, 15:32   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
На тормозе концевик который круиз отключает при нажатии .
ICEMEN вне форума
Старый 12.04.2011, 15:39   #8
Eroha
соответственно может и это влиять на не включение круиза?
Eroha вне форума
Старый 12.04.2011, 15:44   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Да . Там все просто . Педаль на себя потяни и подогни там если не достает .
ICEMEN вне форума
Старый 12.04.2011, 15:46   #10
Eroha
спасибо ! буду пробовать!
Eroha вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
