Старый 21.10.2022, 10:17   #891
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
По идее должен быть этот https://www.exist.ru/price/?pid=68A03396&sr=65
Надо смотреть разъем, возможны варианты
спс.
такой и заказал.
sdg628 вне форума
Старый 21.10.2022, 10:57   #892
Оригинальный? :)))) Однако :))))
Старый 21.10.2022, 11:50   #893
sdg628
не, не оригинальный с таким разъемом )))
sdg628 вне форума
Старый 27.03.2026, 10:48   #894
sdg628
и снова здрасти.
несколько вопросов есть.
машина долго стояла, пару лет,
пока капиталили движок.
не снимая его с авто.
все работает движок нормально звучит не дымит.
но при включении любой передачи глохнет.
прошу совета:
просто сменить масло в коробке?
есть ли какие-то промывки для коробки?
стоит ли ими пользоваться?
можно ли промыть, например керосином (залить сутки подождать и слить)?
AW4
в сервис авто приехало само.
буду благодарен за любые советы.
особенно если был опыт реального ремонта.
sdg628 вне форума
Старый 28.03.2026, 21:43   #895
Dikson
Аватар для Dikson
не умничаю & но капиталить движок не снимая с авто & ни один супер пупер мастер не сможет , а про коробку скорее всего блокируется бублик , если на ровной включить без сильного тормоза то Джип сразу поехал ?
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 31.03.2026, 12:43   #896
sdg628
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
ну как капиталили, вкладыши, кольца поменяли, один поршень. клапана притерли, ну мелочь обычная.
то есть на ровном участке без тормоза включить передачу?
а бублик залипнуть мог?
стояла с маслом коробка.
sdg628 вне форума
Старый 09.04.2026, 08:46   #897
sdg628
еще кто-нибудь посоветует?
sdg628 вне форума
Старый 09.04.2026, 16:44   #898
tds67
Марка: Cherokee, 93г 4,0Акпп
а как мотор глохнет? спокойно - типа как просто зажигание выключили, или упираясь от невозможности провернуть коробку? все равно при этом должно почувствоватся напряжение ...мотор как минимум должен немного на подушках дернутся, прежде чем заглохнуть.
пробуй включать коробку на повышенных оборотах !!!! ТОЛЬКО чтоб перед машиной стены или ворот небыло :)!!!
tds67 вне форума
Старый 17.04.2026, 10:48   #899
sdg628
Сообщение от tds67 Посмотреть сообщение
спасибо.
доберусь - посмотрим
sdg628 вне форума
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
