Старый 30.07.2022, 15:36   #1
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
По умолчанию Хвостовик раздатки
Всем привет! Поменял сальник хвостовика раздатки к переднему кардану. Всё-равно подтекает.На валу хвостовика есть выработка.
Вопрос - можно-ли впендюлить рестайловый хвостовик? У него вал на 49 с проточкой до середины на 47. и сам вал короче. Но сами хвостовики по длине одинаковые. К сожалению не знаю есть ли разница по шлицам.
Всем спасибо!
v587 вне форума
Старый 02.08.2022, 09:32   #2
Все хвостовики для раздаток с 4 в середине (242, 245, 247, 249) имеют 32 шлица и на валы одеваются без проблем. Проточка роли не играет. Но рестайл - дорестайл разные сальники. На рестайле идет упор в сальник и мне пришлось точить шайбу 9 мм толщиной чтобы дорестайловый хвостовик нормально встал в рестайловую раздатку. Иначе оставалось продольное перемещение переднего вала. Наоборот подозреваю что зажмет сальник.
Старый 02.08.2022, 16:05   #3
v587
ага. понятно. спасибо!
есть мысль сточить фланец на 1.5-2 мм(с сохранением фаски) чтобы сальник встал на новое место. придёт бу-шный -померим попробуем. главное чтобы защитная чашка не упиралась в раздатку.
v587 вне форума
Старый 06.08.2022, 11:21   #4
жип
Аватар для жип
перебирал рк с ремкомплектом. и тоже сальник потёк. заменил на срайслер и перестал
жип вне форума
Старый 06.08.2022, 18:12   #5
v587
где его сейчас взять? спайсер? да и выработка никуда не денется. рано или поздно все-равно потечет.
v587 вне форума
Старый 07.08.2022, 22:29   #6
жип
Аватар для жип
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
не спайсер а срайслер(Chrysler )
жип вне форума
Старый 07.08.2022, 22:32   #7
жип
Аватар для жип
Chrysler04798 125
Сальник выходного вала
в любом магазине
жип вне форума
Старый 08.08.2022, 09:33   #8
v587
не доглядел со слепу. я его крайслером обычно называю. у меня другой сальник.
Chrysler 04762 899. но как-то в районе пятерика неохота выкладывать. с сомнительным результатом.
v587 вне форума
Старый 14.08.2022, 10:08   #9
v587
Всем привет. В общем пошёл по более простому пути. Вместо хвостовика я решил подрезать внешнюю обойму сальника примерно на 1.5 мм. Он сел глубже и теперь ездит не по выработке на хвостовике а между ними. Посмотрим. Пока всё сухо.
v587 вне форума
Старый 15.08.2022, 11:48   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
а сгонную втулку новую поставил? без неё любой новый сальник потечёт...
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
