Старый 25.07.2022, 16:35   #11
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сколько пытаюсь познать как выставить Кастор , нихрена не пойму. Плюс это как , минус это как . какой бы рисунок и чем регулировать
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 25.07.2022, 16:38   #12
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Может видео какое есть .Всё перелопатил, ничего не нашёл
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 25.07.2022, 18:01   #13
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
На кирпиче регулируется нижними рычагами рычаг двигается взад-вперёд в креплении на кузове. Мерить снизу на плоскости нижнего уха моста (где нижняя шаровая поворотного кулака крепиться. Можно телефоном (прога типа уровень и тп)
PavelR вне форума
Старый 25.07.2022, 18:35   #14
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
А что регулируется болтами эксцентриками?
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 25.07.2022 в 20:19.
EVDOKIM вне форума
Старый 25.07.2022, 19:51   #15
PavelR
А что регулируетсяболтами эксцентриками?
На кирпиче нет эксцентриков, на грандах есть
PavelR вне форума
Старый 25.07.2022, 20:11   #16
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
у меня костор 4,5 градуса, подскажите на сколько нужно укоротить верхние рычаги чтобы получить 7 градусов? а то у меня с матиматикой туговато.
И может быть ли плавание изза изноценой шаровой тяги панара?
Отвес и траспортир
Добавлено через 40 секунд
Я кастор рассчитывал по треугольнику но исходники нужны Я думаю самое лучшее транспортир
Старый 25.07.2022, 20:21   #17
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
У меня есть эксцентрики. Так нужно + 6.5 градусов. То есть верхняя частьмоста завалена назад ?
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 25.07.2022 в 20:25.
EVDOKIM вне форума
Старый 26.07.2022, 05:27   #18
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сейчас просто гляну дак у меня практически градусов 15 не меньше. Буду смотреть. Ёсик как ты говорил поставить второй демпфер от кузова к поперечной тяги? Это через какой-то кронштейн мастерить нужно . Если можно фото , скинь пожалуйста . Там от кузова до тяги такие расстояния.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 26.07.2022, 08:57   #19
У тебя ихджей? Распорку ещё поставить надо между лонжеронами.
Демпфер можно между панарой и тягой если шар на панаре целый. Просто на хомуты из стальной полосы
Старый 26.07.2022, 09:50   #20
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Панара новая. То есть с левой стороны панару на поперечную тягу? Так?
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
