Старый 01.06.2022, 17:58   #1
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
судя по тому как у меня сгорела 42ая то 44 продержится но не долго.44ая это усиленная 42ая. ты же по любому попробуешь с двух пидалей
46ая будет держать,
и на первое и на споследущее время у тебя других вариантов нет. а так чтоб не спалить- простое правило не ланчевать выше 85 гр температуры акпп и ей ни чего не будет.
хотя может в моём случае всё из-за турбы, при малом дроселе большая мощьность. а у этих акпп магистральное давление привязано к дроселю и поднять его нельзя.
в атмо варианте должна работать
Где-то читал ставят в 46-ю усиленные детали, фрикционы с керамикой и тд. Ну посмотрим потом, собрать бы пока успешно)) Может датчик температуры ещё реализую...
Egor_Vit вне форума
Старый 01.06.2022, 18:27   #2
жип
Аватар для жип
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
все фрикционы и картона. даже самые усилиные
жип вне форума
Старый 14.07.2022, 19:45   #3
Artem BMW
46 намнооого жирнее 44й, и при желании и финансах из неё можно и 47 собрать ;)
Artem BMW вне форума
Старый 15.07.2022, 09:36   #4
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
В 12 году, когда перебирал коробку (делал у Сергея с Новой Риги) говорили про усиление, керамические фрикционы, ответ был такой: "да, все здорово, но дорого и долго ждать комплектующие, предложили вариант усиления, фрикционы (или не знаю как правильно, куча металлических колец, с барабаном на конце) ставились от 5,9 (как понял, родные 0,8 мм, на 5,9 1,1-1,2мм) образовавшуюся разницу снимали с барабана токаря. Данная коробка "приехала" только в том году, на пробеге 380-400тыс. Так, что как вариант усиления, вполне себе отработал не плохо.
Schtruwelpeter вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
