Старый 16.05.2022, 17:34   #1
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
По умолчанию Регулировка переднего моста
Доброго времени суток!
Не нашел, как регулируется "кастор".
Собственно проблема известная - воблинг передних колес на резко-косых стыках. Немного о борьбе с ним
1) Замена убитой в хлам рулевой - воблинг живее всех живых
2) новые аморты Финвал вместо ушатаных ранчо - разница отсутствует
3) эксцентрики до упора (них моста вперед). Поперечная тяга живее всех живых
4) Решил выставить соосность мостов (была разница примерно 1.5 см лево-право). Выставлял болтами продольной регулировки нижних рычагов. По-дури сдвинул убежавшую вперед сторону назад. Воблинг резко усилился. Завтра планирую выдвинуть нижние рычаги до упора вперед. Вопрос как вообще выставляется "кастор" (в мануале такого нет)?
Как мотоциклист понимаю, что чем больше вынос (аналог кастора) тем выше устойчивость на прямой и ниже вероятность расколбаса). Вопрос? - на сколько двигать мост? Или до упора завали и не париться?
novator55 вне форума
Старый 16.05.2022, 22:15   #2
Шими это не устойчивость а резонанс. Надо искать откуда он.
Лифт есть?
Старый 16.05.2022, 22:42   #3
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Начни с проверки нижних шаровых, кастор оставь в покое.
Но регулируется на корнях нижних рычагов, если что.
Koshmar вне форума
Старый 17.05.2022, 00:31   #4
novator55
лифта нет, люфтов тоже
вот в регулировке рычагов и вопрос. Тк эффект резко восрос после того, как сдвинул левый рычаг назад на 1см примерно (выравнивая мост)
Старый 17.05.2022, 00:53   #5
alekssandr
Сообщение от novator55 Посмотреть сообщение
до упора
alekssandr вне форума
Старый 17.05.2022, 00:58   #6
novator55
понял
Старый 17.05.2022, 15:55   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
Я бы очень внимательно смотрел на панару и кронштейн ее("домик"),она часто сама находясь в удовлетворительном состоянии разбивает конус в кронштейне своем.
Ничто такого шимми не даст,никакой кастор...О шаровых писали выше,проверьте.
Последний раз редактировалось Dorognik; 17.05.2022 в 16:20.
Dorognik вне форума
Старый 17.05.2022, 20:07   #8
novator55
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
придется смотреть, рычаги вперед выдвинул - стало толи хуже, тли так же(
остается панара и шаровые?
Старый 18.05.2022, 05:43   #9
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
А сайлентблоки в рычагах живые?
Anarhist вне форума
Старый 18.05.2022, 17:37   #10
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
Плюсую, у меня стоят китайские рычаги, так вот хватило их на год, сайленты не порвались, но очень размякли собственно как итог, шимми. При этом на руле ощущается в поворотах как мост слегка «гуляет»
PavelR вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
