Старый 04.05.2022, 11:29   #1
МегаМАКС
Марка: GC ZJ 93 4L
По умолчанию не хлохнет двигатель ZJ дорестайл
при повороте ключа приборка гаснет, стрелки падают, но двигатель продолжает работать. через несколько секунд загораются лампочки АВС и airbag. если ключ повернуть в рабочее положение, приборы оживают и можно ехать.
двигатель можно заглушить только вытаскиванием реле бензонасоса или реле отсечки из блока. при этом лампочки на панели продолжают гореть. если скигуть клеммы с аккумулятора и подключить, то лампочки загораются снова.
сигналка простая, без автозапуска и блокировок. замок зажигания отсоединял от разьемов, эффекта не дало.
еще обратил внимание, что ХХ по стрелке тахометра на минимуме, иногда не доходит до первого деления, при этом машина не дергается, напряжение в сети в норме, генератор работает.
под капотом при заглушенном двигателе слышан тихий свист, по ощущениям со стороны мозгов
куда копать?
МегаМАКС вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
