Старый 30.03.2018, 01:33   #151
куда куда - проводку смотри - либо кз либо окисление.
Старый 12.01.2022, 19:29   #152
Demyan81
Марка: Grand ZJ рест 96г. 5,2 249FT
До пропайки перезагружался при старте двигателя, после перепайки начал перезагружаться без остановки каждые 10сек. После второй пропуски вообще не включается)) искать ему замену или подкинуть к авто и проверить есть ли плюс на контактах?
Последний раз редактировалось Demyan81; 12.01.2022 в 21:27.
Demyan81 вне форума
Старый 31.01.2022, 23:04   #153
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
Здравствуйте. Машина 1998г. 5,9. Проблема с климатом: какую бы температуру не ставил - дует холодный воздух, иногда наоборот только горячий, потоки переключает исправно. Где проблема и как поправить сей момент?
Винни Пух вне форума
Старый 01.02.2022, 07:33   #154
Я думаю в приводе заслонок
Старый 01.02.2022, 09:33   #155
Винни Пух
Я тоже так думаю, как до них добраться? Машину купил три дня назад - пока кроме ключа от зажигания ничего не знаю
Старый 22.04.2022, 15:13   #156
Slonam-da
Аватар для Slonam-da
Марка: ZJ 4.0 Laredo теперь типа Orvis
По умолчанию Климат
Ёсик после того как махнул салон на 5.2 Орвис, при включении заслонок в любое положение переключается в морду. Температуру не ставит то жар то холод. Может, что подскажешь.
О еще вспомнил при включении света все гаснет практически в ноль.
Slonam-da вне форума
Старый 23.04.2022, 19:30   #157
Провода попутал
Старый 11.05.2022, 15:34   #158
Slonam-da
Ёсик подскажешь, кто поможет разобраться с проблемами проводки в нашем районе?
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
