Старый 03.04.2022, 12:04   #11
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Дополню, потом упереть колесо параллельно бордюру и покачать рулем туда-сюда. Один рулем крутит, другой смотрит на вал сошки в поросёнке, если он радиально люфтит (отклоняется от своей оси) при этом образуя свободный ход руля, подшипник под замену
Но может оказаться выработка на валу в рабочей зоне подшипника-тогда редуктор проще поменять, либо приколхозить второй подшипник с распоркой.
кстати подшипник на обычную втулку никто не пробовал поменять? надолго ли хватит такой конструкции
cherokee88 вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
