Марка: WJ 4.0
начал приезжать 4874371 , что-нибудь кроме оригинала, который нынче за 15000 ( надо было брать за 8 месяц назад ) можно поставить ?
NTY нормально не заработал . Спасибо . |
#2 |
Марка: Grand cherokee wj 4.0
В чем выразилась ненормальность работы? Это ж резистор, там глючить нечему. Может, сам датчик был неисправным?
Конкретно я ставил Wells TPS343 , прекрасно работает. |
#3 |
Марка: WJ 4.0
При запуске двигателя обороты резко растут до 2-х тысяч примерно , потом устаканивается ,
при движении и аккуратном добавлении газа , резко увеличиваются обороты и потом возвращаются , как будто срабатывает гидротранформатор или временно разъединяются диски коробки. Ездить очень не комфортно и для коробки явно нехорошо . при возврате оригинала все в приходит в норму. про wells понял , спасибо |
