Старый 13.03.2022, 01:18   #1
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
По умолчанию Провис потолок
Братцы провис потолок на ZJ. Возможно ли самому переклеить? Руки вроде не из ж.пы
Alex39 вне форума
Старый 13.03.2022, 04:13   #2
max78
Легко.Покупаешь ткань новую,есть сайт даже специальный,не помню где брал.Плюс клей в банке 88,можно в баллоне и вперед.В инете видео полно.
max78 вне форума
Старый 13.03.2022, 07:27   #3
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Шумка ру сайт, себе переклеивал, ничего особо сложного. Ткани есть разные, в том числе и с клеевым слоем уже.
PavelR вне форума
Старый 13.03.2022, 08:51   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Снимайте только аккуратно, чтобы не поломать. Остальное- дело техники. Самый бюджетный вариант-ПВА + клей в аэрозольных баллонах+марля+акустический карпет. Сначала проклеиваете всё марлей на ПВА ( плоскость, углы, торцы), просушиваете, а потом обклеиваете карпетом на аэрозольный клей. Полностью плоскость. Отверстия потом аккуратно прорежете канцелярским ножом. Некоторая толщина будет больше штатной, это потом скажется на обратной установке, но всё по-любому встанет, надо аккуратно и неторопясь. В идеале снимать/ставить лучше с помощником. И обязательно перед перетяжкой удалите с поверхности оставшуюся от старой обшивки поролоновую подкладку.
Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 13.03.2022 в 09:02.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 13.03.2022, 16:20   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
[QUOTE= И обязательно перед перетяжкой удалите с поверхности оставшуюся от старой обшивки поролоновую подкладку.[/QUOTE]
+ Вот самое главное ! Иначе опять отвалится.
Проходил это дважды. В результате самый удобный вариант оказался самоклеющийся карпет. Если хочется аутентичный потолок и ткань светлая, то аэрозольным клеем очень не просто. Пропитывает насквозь и остаются следы :(.
Я в результате поклеил серым самоклеющимся карпетом в одно лицо. Главное не давать слипнутся двум клеевым основам.
ska вне форума
Старый 13.03.2022, 19:43   #6
aldman
Аватар для aldman
Марка: вжик 4.0 99г. Ауди А6 98г
Сам ничего подобного не делал, то и не надо,
Трата времени и себя. Основа выше изложена. Далее решать самому..
занимаюсь жестянкой, сваркой, покраской.
aldman вне форума
Старый 13.03.2022, 22:48   #7
mr. Добрый Кот
Всегда бывает первый раз. Не торопиться и немного аккуратности. И будет щастье.
Старый 14.03.2022, 10:54   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Лучше сразу брать дублированную поролоном 3-5 мм. На шумке.ру для потолочки указывают "дубллирована огневым методом". Себе брал там алькантару на поролоне и хороший аэрозольный клей тускбонд (с кабаном). Козырьки перетягивал алькантарой без поролона, с ним слишком пухлые.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 14.03.2022, 10:56   #9
Егор Пятигорск
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Тоже на эти грабли наступил. Второй раз взял на поролоновой подложке, норм получилось.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=53
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
