Старый 10.04.2011, 00:11   #1
sharikov
Марка: WJ AMC242 Laredo '02
По умолчанию Греется заднее колесо
На прошлых выходных собрался ехать за город, но так и не смог этого сделать-остановившись у магазина почувствовал сильный запах колодок. Задний правый колесный диск был горячий. Трогать тормозной диск или ступицу не рискнул)
Снял это колесо, раздвинул колодки, ничего страшного не заметил. Тихонько поехал домой, периодически проверяя температуру колес-разницы между левыми и правыми колесами не заметил. На следующий день пришлось снова ехать на машине-и снова температура левых и правых колес была примерно равна. Заехал в сервис, посмотрели суппорта-сказали что все нормально. Разве что почистили один поршень, да смазали его. Сегодня после поездки по трассе снова ощутил сильный запах тормозных колодок. Подскажите, в чем может быть причина, куда смотреть?
ЗЫ Мастером было высказано предположение что причиной может быть старая тормозная жидкость/воздух в системе. Кто что думает по этому поводу?
sharikov вне форума
Старый 10.04.2011, 00:21   #2
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Колодки ручника как вариант, ручник живой? Если да, попробуйте искуственно "убить" больного вынув колодки ручника и покатайтесь посмотрите.
По хорошему от ТЖ тоже есть эффект, она стоит копейки и прокачка стоит 500р. Но раз в год рекомендуеться менять ТЖ.
Как раз воздух выгоните, это так для проффилактики и для душевного спокойствия.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Последний раз редактировалось Destorm; 10.04.2011 в 00:24.
Destorm вне форума
Старый 10.04.2011, 00:21   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от sharikov Посмотреть сообщение
Вряд ли.
Если греется, значит что-то задевает. Колодки ручника например. На WJ не знаю, как регулируются, но на ZJ сложновато.
А если запах беспокоит, то через сальник масло сопливит или жидкость сочится из цилиндра.
Также возможен банальный клин цилиндра из-за коррозии.
Попробуйте тогда другой сервис.
Sergey_B вне форума
Старый 10.04.2011, 01:34   #4
sharikov
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Ручник схватывает только в самом верху. Не знаю, играет ли это значение или нет) Тормозную жидкость обязательно поменяю в ближайшее время, опроса менять или нет не стоит. Просто интересно, может ли она оказывать такой эффект?
Вряд ли.
Это единственный сервис где делают Джипы. Официалов нету, да и других качественных сервисов найти пока не могу)
sharikov вне форума
Старый 10.04.2011, 02:03   #5
Destorm
Аватар для Destorm
Просто чисто логически, если поршня на суппорте перетряхнули, воздух прокачали и тормозуху поменяли, но проблема осталась. То при опускании ручника, колодки до конца не разжимаються и продолжают тереться об диск. Иначе говоря его клинит.
Я не спец в механике, а темболее в ТЖ, но чисто гипотетически, если она не менялась в течении многих лет, то почему бы и нет? но всё равно она не причём здесь в 99%. Чисто гипотетически!
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Старый 10.04.2011, 11:09   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
если суппорт не клинит,тогда это ручник.ручником постоянно пользуешься???когда был у офицалов,они сказали надо либо постоянно ползоваться или нетрогать его,потому что он клинит от не постоянного пользования
Сергей77 вне форума
Старый 10.04.2011, 13:05   #7
sharikov
Вот у самого были подозрения на ручник. Потому как незадолго до обоих случаев ставил машину на ручник. Будем разбираться)
sharikov вне форума
Старый 10.04.2011, 21:49   #8
demon969
Аватар для demon969
У меня тоже воняет колодками, если по агрессивнее покататься, а если ехать совсем спокойно то ничего не воняет, это может быть ещё качество самих колодках, до этого стояли колодки они не воняли но скрипели как на старом уазике, а новые не скрипят но воняют, это обусловлено разной вязкостью и старостью колодак, так мне сказали,
а по поводу ручника я сомневаюсь, так как если это были бы они то ты почувствовал бы лёгенькие ударчики (не знаю как правильно написать) когда останавливался на светофорах или когда с драйва переключался бы на заднюю,
покрайнемере я чувствую сразу даже если ручник поднят не полностью,
Звук такой звонкий как будто кто та ключиком на 10 по диску стучит (ключик на 10 это чтобы было понятно что удар не как от кувалды)
Ну вот как то так
demon969 вне форума
Старый 11.04.2011, 16:31   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
колодки ручника клинит. проверено. дым не идёт? у меня шёл. из под правого заднего колеса. я тогда чуть в штаны не наделал :))))))))))
ромус вне форума
Старый 11.04.2011, 19:22   #10
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Я задние поставил Textar. Вот по началу вонь жуткая была. Тоже стремался.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
