Старый 09.04.2011, 20:33   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Exclamation Двигатель затарахтел и заглох
Братья дизелисты, выручайтеДвигатель 2,5TD VM35В, 1996 год. Сегодня отъехал от ларька (сигареты покупал), проехал метров 50, вдруг что то закрехтело в двигателе и он заглох. Пробовал крутить стартером, звуки все те же, только такое ощущение что он крутится в холостую (без компрессии).
Кто сталкивался? Или есть какие нибудь мысли?
Вскрывать клапанную крышку буду завтра, отрутились болты крепления крышки и при прокручивании стартера она аж прыгает немного.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 25.04.2011 в 02:20.
Андрей150777 вне форума
Старый 09.04.2011, 21:26   #2
Братья дизелисты, выручайтеДвигатель 2,5TD VM35, 1996 год. Сегодня отъехал от ларька (сигареты покупал), проехал метров 50, вдруг что то закрехтело в двигателе и он заглох. Пробовал крутить стартером, звуки все те же, только такое ощущение что он крутится в холостую (без компрессии).
cкорее всего вырвало шпильки что держат оси коромысел или вылетела штанга.крышку снимешь дальше видно будет
Старый 09.04.2011, 21:36   #3
Андрей150777
Марка: Были два
Я про коромысла тоже думал, если их вырвало, то могло и клапана позагибать, а это не есть гуд, в хороший ремонт упирается. Ладно, вскрытие покажет.
Старый 10.04.2011, 11:05   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Не могло. Если рокера отошли, то клапана закрылись.
Yastreb вне форума
Старый 10.04.2011, 17:16   #5
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Cогласен но при условии что рокера отошли сами а если поршнями по клапанам например шестерню распредвала провернуло.проверять надо установив рокера на место и ключем провернуть колено если не упирается и чувствуется компрессия то норма можно запускать.
Старый 10.04.2011, 17:52   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Вскроеш отпишись ... интересно однако ( если б в наших движках был ремень грм то очень похоже на его обрыв)
дядявадя вне форума
Старый 10.04.2011, 19:17   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Сегодня вскрыл крышку клапанов. Все шпильки коромысел откручены, на четырех из них нет резьбы, коромысла второго цилиндра вообще болтаются. Все штанги вроде целые.
Мои действия: Рассверлить отверстия крепления вырваных шпилек, перерезать резьбу, изготовить ремонтные шпильки, собрать все на место и попробовать крутнуть стартером.
Вопросы: 1. Возможно ли что звук издаваемый в двигателе исходил от стука гидриков по штангам, а они в свою очередь по коромыслам и далее??? 2. Почему тогда двигатель крутился без всякой нагрузки если клапана были на месте??? 3. Из за чего могло вырвать шпильки???
Старый 10.04.2011, 19:38   #8
болезнь моторов - не парся шпильки востанавливай
Старый 10.04.2011, 20:11   #9
проверь на одном ли уровне клапана если есть проваленый то он гнутый.новые шпильки не плохо бы закалить не делай их из совковой сыромятины.в голову лучше с фиксатором резьбы вкрутить и чтобы был упор,при рассверливании не забдь заткнуть масл.канал.не торопись крутить стартером проверни ключем.
Старый 10.04.2011, 21:22   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Шпильки буду точить из других шпилек, только большего диаметра, там метал хороший(опыт уже есть, только на другой машинке), клапана вроде на одном уровне, сниму коромысла и проверю линейкой. А что за фиксатор резьбы? Это который в тюбиках?
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
