Старый 21.02.2022, 11:47   #1
vahromych
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis
По умолчанию Проблемы с электрикой салона ZJ
Всем привет.
Авто Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 г.в. мотор 5.2
Купил совсем недавно, с проблемами по электрике.
В общем авто заводится, едет.
Электрика в салоне живет своей жизнью. Не работает приборка, но может и заработать, от чего зависит не понятно. Странно работает стеклоподъемники, левая сторона работает, а правая через раз, так же работает центральный замок.
Жгуты проводов прозванивали, блок предохранителей тоже.
vahromych вне форума
Старый 21.02.2022, 17:47   #2
Осматривать жгуты проводов слева справа внизу торпеды то что на двери идут
Старый 21.02.2022, 19:25   #3
vahromych
Перелопатили, прозвонили всю проводку.
Нашли одну особенность, подключив launch, начинаешь сканировать блоки, доходит до ABS и в этот момент начинает работать приборка и потом работает до отключения аккумулятора.
Launch видит только два блока, блок управления двигателем и ABS.
Причем, если физически отключить блок ABS, то launch его все равно видит.
Старый 22.02.2022, 00:38   #4
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
мдяяя. этим всем нужно было до покупки заниматься. а если ценник низкий поставили то лучше всю проводку на разборке купить и переставить. с хорошим электриком естественно. главное чтобы экономия боком не вышла.
v587 вне форума
Старый 22.02.2022, 07:22   #5
vahromych
Дело не в деньгах. Где взять проводку целую, знаю что ввозят распилы с японии, но косы разные. Да и дело ли в проводке, а может нет, так можно еще одного жипа купить. Если знаете автоэлектрика или сами такими являетесь, скажите. Пригоню, ждать могу сколько будет нужно, машина вторая в семье. Территориально Новосибирская область.
Старый 22.02.2022, 10:45   #6
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
На счёт приборки не знаю, а вот стеклоподъемники чудили и замок от левого блока в водительской двери, там что-то выгорело и было визуально это видно. 500₽ на разборах стоит
Geo74 вне форума
Старый 22.02.2022, 19:12   #7
v587
далеко от новосибирской до карелии...что ж у вас электриков нету? причин может быть масса. но процентов 95 -это проводка.старость-она такая. и видно плохо.
v587 вне форума
Старый 23.02.2022, 00:15   #8
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Несколько раз было похожее со стеклоподьемниками и цз, два раза проблема была в жгуте водительской двери, один раз в разьеме жгута водительской двери который в ногах водителя.
d_polunin вне форума
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
